Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня появилась следующая задача: есть шлагбаум. Есть здание, в котором находится контрольный пункт, с которого необходимо производить открытие/закрытие (одна пара контактов и на открытие, и на закрытие) этого шлагбаума с помощью кнопки. Шлагбаум находится в ~50 метрах от ближайшего угла здания (прямая видимость есть). От КПП шлагбаум очень далеко (~130 метров крайне непрямой видимости), брелки не берут.
Собственно, в этом и вопрос: земельно-штробильные работы очень не хочется проводить, чтобы протянуть к шлагбауму несчастную пару проводов "сухого контакта". К тому же зима на дворе. К тому же земельно-штробильные работы выйдут не на малую сумму и клиент вряд ли подпишется.
1) Прошу подсказать есть ли такие модули, которые передают "нажатие кнопки" ("замыкание"), например, по радио. Т.е. кнопку ставим на КПП, от кнопки внутри здания тянем провод до модуля передачи, модуль передачи ставим на ближнем к шлагбауму углу здания, он по радио передает "нажатие", на шлагбауме модуль приема, он этот сигнал принимает и создает реальное замыкание клемм шлагбаума.
2) Есть ли похожие модули передачи таких событий по силовым линиям питания шлагбаума? Я к тому, что использовать уже протянутый кабель питания шлагбаума с 220V, по нему и передавать замыкание кнопки.
3) Может быть, существуют уже более красивые решения, про которые я даже понятия не имею
Заранее спасибо.
Удаленное открытие шлагбаума
Re: Удаленное открытие шлагбаума
риф ринг от альтоники тоже не добивает? или не пробовали?
Не пробовал. Спасибо за наводку - посмотрю. Вроде вполне недорогие устройства.Sergiodemaster писал(а):риф ринг от альтоники тоже не добивает? или не пробовали?
Есть еще альтернативы?
Вряд ли 130 метров непрямой видимости что-то пробъёт, либо 2 гигантские антенны строить с прямой видимостью, так что только колхоз пириходит в голову) запихнуть в тумбу УПС и реле на 220В )) Заупсировать блок управления шлагбаумом, а напряжение, подводимое к УПСу, прирывать автоматом у охраны. Можно ИБП на 24 вольта впихнуть вместо упса(если движок 24вольта на шлагбауме), только питание с него уже сразу втыкать на нужные узлы блока управления.
Всем спасибо за предложения.
Нашел хорошее решение, если кому интересно - есть заточенные под этот случай железки.
http://www.wivat.ru/catalog/product/view/10365/9544" onclick="window.open(this.href);return false;
умеют передавать RS-485 в одну сторону(для управления PTZ-камерой) и двусторонний 1 замыкающий контакт.
