Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Dim32
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение Dim32 » 10 дек 2014, 15:37
Выложите фото его интерфейса
Кира
Сообщение Кира » 10 дек 2014, 19:15
http://my.mail.ru/mail/kirasa38/photo/1613/1621.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 10 дек 2014, 20:04
Кира писал(а):Товарищи спецы, может кто скажет какие камеры к нему покупать?
любую аналоговую
Кира
Сообщение Кира » 11 дек 2014, 04:34
Спасибо!!!
Ещё несколько вопросов, так как я с такими штуками знакома на детском уровне, т е купила всё в одном, подсоединила камеры и всё :-(
1 Как подключать датчики---Sensor?
2 AUDIO OUT-- просто динамик, или обязательно с усилителем?
3 Видео выходы 16 штук--это каждый выход только для одной камеры?
4 Сирена--- можно поставить рупор от старой милицейской машины, или у меня есть от автосигнализации ?
5 RS-442-485-- что это такое?
6 Комп подключается каким образом--- как сетка между компами, т е подключаться напрямую в комп, или через роутер, нужно ли какое ПО,
7 Можно регистратором с компа управлять и как?
6 Как сделать удалённый просмотр через инет?
Сообщение kROOT » 11 дек 2014, 07:05
по одним фото сложно ответить на все вопросы
1. проводами между клеммами 1-16 и G. Замыкание вызовет срабатывание сенсора.
2. Обычно в Line-In подается, т.е. требуется усилитель
3. Подозреваю, что OUT от каждой камеры можно подключить на отдельным монитор
4. Там выходит 12в, когда срабатывает, пойдет от сигнализации
5. протокол управления камерами, например поворот или зум. нужна такая камера
6. можно напрямую, можно через роутер, сетевые настройки должны быть доступны в меню регистратора
7. тут по фото корпуса ничего не скажешь. для начала подключить к компу и зайти на адрес рега с броузера ИЕ.
8. если получится п.7, то скорее всего да.
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 дек 2014, 08:57
Кира писал(а): 4 Сирена--- можно поставить рупор от старой милицейской машины....
ога...... 8)
Кира
Сообщение Кира » 11 дек 2014, 10:56
kROOT писал(а):по одним фото сложно ответить на все вопросы
Спасибо!!!
1 Понятно. Сенсор можно только движения или любой, типа датчик дыма?
2 Понятно. Комповые колонки подойдут?
3 Понятно
4 Не понятно как подключать, 16 клемм на 16 выходов, а второй провод куда? Т. е. можно подключить допустим 16 лампочек, что бы знать какой сработал сенсор и одновременно сирену на все?
5 Понятно
6 Понятно
7 Адрес рега где взять?
8 Есть диск Network client software ---это оно
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 дек 2014, 12:32
Подключите рег к телевизору и сфоткайте меню.
Кира
Сообщение Кира » 15 дек 2014, 00:29
Непонятно как вставить изображение? Что в меню регистратора означает Daylight Saving?
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 дек 2014, 09:40
Кира писал(а):Непонятно как вставить изображение? Что в меню регистратора означает Daylight Saving?
Чтобы вам помогли, выложите фото меню рега, желательно всех его разделов. Без этого разговор ниочем...
Кира
Сообщение Кира » 15 дек 2014, 11:23
Кира
Сообщение Кира » 15 дек 2014, 11:27
Подключаю камеры, на мониторе нет цветного изображения, т е меню в цвете, а картинка с камеры ч.б., хотя камеры день-ночь переключаются, в чём может быть проблема?
