Здавствуйте .Нужна система наблюдения на дачный участок.
Re: Здавствуйте .Нужна система наблюдения на дачный участок.
если установлен динамический адрес, то надо на роутере сделать привязку МАС-адрес и тогда всем устройствам будут выдаваться одни и те же адреса
Владимирович
МАС адрес nvr? или всех камер?
всех устройств, которые включены по DHCP и которые должны иметь фиксированный адрес. я так понял камеры не хотят дружить с фикс. адресом?
Владимирович
насторойки на камерах не сбиваются. На регистраторе после перезагрузки меняеться ip-адрес . после приходилось его заново вводить . Поэтому поставил динамический ip . Сейчас я склоняюсь что у меня как то неправильно настроено вай фай оборудование. На данный момент NVR кабелем соеденен с точкой доступа tp link wr 741nd в режиме клиента , к ней подключен репитер LT-WA 850RE уже к нему настроены 4 камеры с одной половины дома. так же второй репитер на другую сторону дома.Сигнал везде сильный. но 8 камер не могут работать все вместе . постоянно происходит потеря изображения .
это только в фантастических фильмах бывает, что между роутером и клиентом есть заявленные 150/300 мбит ))
в реальности все гораздо хуже.
репитеры с устройствами и с роутером работают на одном канале и только это подключение гасит скорость в 2 раза. какие характеристики линка между репитером и роутером? Какая между репитерами и камерами?
можно замерить скорость скачивания с локального компа, подключившись по эзернету к репитеру. замерить скорость с ноута, если стоять около каждой камеры. тогда еще можно чтото сказать.
предложу еще занизить потоки на камерах по минимуму, например до 1мбит или даже меньше и посмотреть.
а я бы предложил завязывать страдать фигней и проложить уже кабели.
на роутер можно навесить МАКСИМУМ три камеры. и то, когда они в одной комнате.
кабели были предложены изначально, но ведь проще накупить разных репитеров и дорогих камер, лишь бы с проводами не возится. ))
Владимирович
Изначально было сделано NVR провод ,свич, от свич проводами к 2 точкам доступа , на каждую точку было по 4 камеры . скорость урезалась на минимум . по умолчанию скорость 2.5 мбит. оно работало но стабильного изображения небыло. скорость и силу сигнала смотрел на камерах и телефоном прога wi fi analizer . Так скорость всегда не меньше 54 мбит с . была
54мбит была теоретическая по силе сигнала или это была скорость скачивания с локального ресурса? ноут в свойствах беспроводного подключения тоже показывает фантастические цифры
