IP камеры, Интернет и VLAN
darksside
Re: IP камеры, Интернет и VLAN
Сообщение darksside » 18 дек 2014, 18:12
Ну потому, что я хотел сделать по уму. И через нет смотреть не планировалось. Но теперь клиент хочет. И встал такой вопрос...
У каждого рега свои порты по которым идет подсоединение через нет?
Сообщение Sergiodemaster » 18 дек 2014, 21:02
darksside писал(а):И через нет смотреть не планировалось. Но теперь клиент хочет. И встал такой вопрос...
За хотелки надо платить.
Поэтому либо убираете вланы нафиг и все вливаете в одну подсеть и настраиваете проброс на дир-100, либо используете схему описанную мной выше
darksside писал(а): У каждого рега свои порты по которым идет подсоединение через нет?
Развернуть вопрос можно? А то похоже на
Летели два крокодила. Один зеленый, второй на север. Как зовут отца Марьиванны?
darksside
Сообщение darksside » 18 дек 2014, 23:48
В итоге дали мне роутер MikroTIK с Ётой. Поставлю только на видео и все... Надеюсь вопрос будет закрыт. Самое геморройное это настроить тот самый MikroTIK...((( Как я понял, веб интерфейса у него нет..
Сообщение Sergiodemaster » 19 дек 2014, 00:42
а у ёты белый айпишник то есть?
веба может у микротика не быть, у них своя софтинка для настройки есть.
http://www.lanmart.ru/blogs/" onclick="window.open(this.href);return false; поищи тут. примеры настроек были
Сообщение kROOT » 19 дек 2014, 07:14
у микротиков есть вебморда, по крайней мере у распространенных роутеров, но удобнее через свою прогу, которую можно загрузить прям из веборды.
йота дает белый адрес для юрлиц, у нас в регионе один тариф для юрлиц - 1400р сам инет и 400р за адрес, итого 1800 в мес.
darksside
Сообщение darksside » 21 дек 2014, 23:01
Sergiodemaster писал(а):а у ёты белый айпишник то есть?
спасибо.
kROOT писал(а):у микротиков есть вебморда, по крайней мере у распространенных роутеров, но удобнее через свою прогу, которую можно загрузить прям из веборды.
спасибо за инфу.
