Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение kROOT » 29 дек 2014, 14:45
пластик нормальный, конечно если на морозе ломом долбануть, то может и развалится, а метал камеры только погнутся
в платах от недопустимого питания могут сгореть диоды, но от этого камера никак не загорится.
и уж чего стоит боятся, так это горения камер внутри помещения, хотя еще ни разу не слышал, чтоб прям так загорелась куполка, чаще проводка от КЗ начинает воспламенятся.
Кира
Сообщение Кира » 29 дек 2014, 18:51
kROOT писал(а):пластик нормальный, конечно если на морозе ломом долбануть, то может и развалится, а метал камеры только погнутся
Я уже писала, что одна камера после включения нагрелась так, что дотронутся нельзя было, при этом изображение моргало.
КЗ--это короткое замыкание, а при КЗ предохранители в БП не сработают и зачем они там нужны?
Сообщение kROOT » 29 дек 2014, 20:45
если около БП провод замкнет, тогда предохранители сгорят, если провод метров 20-30, то предохранители могут и не сгореть, зависит от их тока
а в некоторых БП и предохранителей то нет.
на счет горячей камеры, то так не должно конечно быть, брак какой то.
Кира
Сообщение Кира » 29 дек 2014, 21:42
БП у меня на 16 камер, 20А, предохранители обычные стеклянные, отдельно на каждую камеру.
Камера понятно, что брак, её ставить естественно не буду
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2014, 00:52
На обычных стеклянных предохранителях указывается номинальный ток. Так-же этот ток указывается в паспорте блока питания. Они должны практически совпадать +/- ближайшее номинальное значение. Но даже соблюдение этих номиналов не дает 100% защиты от плавления кабеля, поскольку расчетом по потерям в линии мало кто заморачивается, а расчетом токов короткого замыкания только некоторые, особенно в слаботочке.
Сообщение kROOT » 30 дек 2014, 06:36
от воспламенения кабеля рекомендуется использовать негорючую гофру, перед покупкой такой гофры надо взят маленький кусочек и попытаться сжечь его. если он сам по себе будет гореть, то не подойдет, если скукожится и погаснет, то норм.
Кира
Сообщение Кира » 30 дек 2014, 13:35
GenaSPB писал(а):На обычных стеклянных предохранителях указывается номинальный ток. Так-же этот ток указывается в паспорте блока питания. Они должны практически совпадать +/- ближайшее номинальное значение. Но даже соблюдение этих номиналов не дает 100% защиты от плавления кабеля, поскольку расчетом по потерям в линии мало кто заморачивается, а расчетом токов короткого замыкания только некоторые, особенно в слаботочке.
Предохранители на 1А
Кира
Сообщение Кира » 30 дек 2014, 13:41
kROOT писал(а):от воспламенения кабеля рекомендуется использовать негорючую гофру, перед покупкой такой гофры надо взят маленький кусочек и попытаться сжечь его. если он сам по себе будет гореть, то не подойдет, если скукожится и погаснет, то норм.
Если зажигалку подольше подержать горит слабым пламенем :-( Кабель белый двойной, отдельно на питание и видео Electronics 302U + 2X
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2014, 14:01
Кира писал(а):Предохранители на 1А
Физика 8 класс рекомендую посмотреть все 3 лекции.
http://interneturok.ru/ru/search?q=%D1% ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
Кира
Сообщение Кира » 31 дек 2014, 15:18
Видимо глупый вопрос задала, чёт меня замкнуло
fran
Сообщение fran » 12 янв 2015, 15:50
Есть несколько вопросов по данному регистратору
Как скачать записи (сделать бэкап)?
Как скачать записи на USB?
Как сбросить старый пароль?
fran
Сообщение fran » 12 янв 2015, 17:01
Возникла проблема, периодически на треть изображения на всех камерах появляется синий экран или изображение с другой камеры.
Кира не могли бы выложить небольшое видео с разных ваших камер, что бы сравнить качество.
