tp link - ns locom5 - ip camera
Здравствуйте братцы, нужна ваша помощь в настройке, уже мозг кипит в непонимании...
имеется роутер тп линк который настроен в режиме точки доступа ппое и раздает лан адреса в дхчп 192.168.1.1 которому провайдер выдает статический ип 109........
далее стоят две антенны наностейшен лосо 5 которые передают сигнал в режиме прозрачного моста на тупой свич к которому подключены 2 компьютера с интернетом и ип камера
далее установил ип камеру и воткнул её в тупой свич, настройки камеры 192.168.1.15:8080
теперь захожу в интерфейс роутера в раздел передресация-виртуальные серверы и там прописываю адрес камеры и порта
потом в разделе дхчт резервирую адрес камеры к ип 192.168.1.15 чтоб был постоянным адрес камеры
итог захожу в браузер вбиваю ип 109.....:8080 получаю в ответ не возможно отобразить страницу....
помогите кто чем может уже совсем запарился
Re: tp link - ns locom5 - ip camera
IP адрес то внешний - белая статика?
да 109.х.х.х
http://2ip.ru/check-port/" onclick="window.open(this.href);return false;
порт то открыт?
в локалке на участке с роутером 192.168.1.15:8080 открывается?
порт то открыт?
на http://2ip.ru/check-port/" onclick="window.open(this.href);return false; порт закрыт, провайдер порты не блокирует.
в локалке не пробывал
а если в локалке не открывается то что может быть?
может то что соединение идет через антенны в роутер и на антеннах надо тоже пробрасывать?
и если открываю удаленное управление роутером
порт ставлю 80
ип 255.255.255.255
то зайти на роутер не могу не через лан не через интернет
порт ставлю 80
ип 255.255.255.255
тогда попробовать на участке рядом с камерой.tyzikpro писал(а):а если в локалке не открывается то что может быть?
если на точках стоит режим "WDS", то пробрасывать ничего не надо.
уверенность есть, что http порт на камере 8080? обычно идет 80. у некоторых извращенных производителей встречали и 88, и 83
http порт веб морды роутера 80? а зачем такой ip? ясен хрен, что работать не будетtyzikpro писал(а):и если открываю удаленное управление роутером
порт ставлю 80
ип 255.255.255.255
почему-то никто не любит, когда посылают почитать FAQ http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
все считают, что именно ИХ случай чем то уникален...
на камере порт 8080 сам ставил такой
ип почему такой а потому что именной такой открывает доступ к роутеру с любой подсети
и статью я эту читал...
так на скриншоте же порт 70 у роутера
я к примеру картинку скачал, а порт у меня там стоит 80
и если все так делаю то доступ через интернет не открывается к интерфейсе роутера
