Видеорегистраторы: куда мы пишем видео - комп vs standalone?
Re: Видеорегистраторы: куда мы пишем видео - комп vs standal
какая ос будет устойчивее к сбоям, (windows 7/8, или embedded)? сегодня отключили электричество на 20 мин., пк повис (windows 7) на окне с просьбой восстановить чего-то.
Наверное никакая!mishaл750 писал(а):какая ос будет устойчивее к сбоям, (windows 7/8, или embedded)? сегодня отключили электричество на 20 мин., пк повис (windows 7) на окне с просьбой восстановить чего-то.
Ставите бесперебойник и софт к нему корректно завершающий выход.
Добрый день. Скачал запись с видеорегистратора в формате .DAD. Подскажите, чем можно открыть данный формат видео записи
Плеер либо на диске от регистратора, либо должен закидываться вместе с видео на флешку.
Владимир_Н
1. В основном применяем ДВР
2. Если какие то не стандартные задачи, типа "определение номеров авто", и т.д. - тогда ПК.
ДВР на Линуксе или на RTOS, а ПК - это как правило Винда, что не всегда стабильно. Да и охрана постоянно норовит воткнуть флешку, чтобы ночью кино посмотреть или ещё что..., ну и комп как правило нахватается вирусов - "мама не горюй". И начинается: переустановка Винды, софта и т.д.
Конечно - этого можно избежать или минимизировать: опломбировать ПК и т.д., но когда приезжаешь и видишь сорванную пломбу - все морозятся и нач. охраны тоже. Короче говоря - ПК не для всех объектов. ИМХО.
политиками запретить запуск программ, кроме софта от наблюдения и запретить монтирование флешекВладимир_Н писал(а): Да и охрана постоянно норовит воткнуть флешку, чтобы ночью кино посмотреть или ещё что..., ну и комп как правило нахватается вирусов - "мама не горюй". И начинается: переустановка Винды, софта и т.д.
Владимир_Н
Согласен. А как быть если нач.охраны хочет видеофрагменты на флешку сбрасывать?
Или сказать, чтобы собирал их на ПК, а потом приехать и самому сбросить ему на флешку?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
если комп в локалке - то удаленным клиентом цепляться.
если нет - то отдельная юзерская учетка с разрешением только на запуск софта от видео. и с полными правами, пароль от которой у нач охраны. ответственность в данном случае персональная.
все решаемо при должном подходе. вы же инженер?
также нелишне сделать образ акронисом или подобной программой и положить в сейф. при сбое - приехать и развернуть образ за 10 минут.
Владимир_Н
С этим понятно, делали похожее, правда разрешали Заказчику больше прав... - просилиSergiodemaster писал(а):если комп в локалке - то удаленным клиентом цепляться.
Правильно Вы сказали - персональная ответственность на нач.охране. а мы всё жалеем их - Заказчиков, сюси пуси...., ну вот больше так не делайте, ай яй яй... и т.д.
Мы их жалеем, а они на голову садяться ((
"Sergiodemaster" - спасибо!
Если будете делать ограниченную юзерскую учетку, а софту надо будет админские права - используйте AdmiLink. Позволяет создать ярлык для запуска софта с админскими правами. Также всплывают косяки, когда надо дать рабочей папке программы полный доступ в этой учетке.
Владимир_Н
Понял - спасибо!
У меня вообще 2 ip камеры на Nas synology пишут
