Подключить GeoVision GV-BX110 к рег. Hikvision DS-7616NI-SE?
kvs
Сообщение kvs » 12 янв 2015, 16:02
Доброе время суток, просьба сильно не пинать, я в этом деле не спац, просто нужно для личного использования.Есть ip-камера GeoVision GV-BX110 1.3M H.264 и есть видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-SE, они подключены через комутатор. Проблема в том что регистратор не видит эту камеру, пробовали разные протоколы, настройки, ничего не помогло. Камера рабочая 100%, камеры других изготовителей работают на этом регистраторе нормально. В чем может быть проблема, что делаем не так ? Спасибо.
Re: Подключить GeoVision GV-BX110 к рег. Hikvision DS-7616NI
Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2015, 16:39
а камера ONVIF поддерживает? в описании упоминания не нашел
kvs
Сообщение kvs » 12 янв 2015, 16:49
похоже что нет, я тоже не нашёл ....
kvs
Сообщение kvs » 12 янв 2015, 16:55
....."Протокол Ethernet HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP". Sergiodemaster, объясните, пожалуйста, поддержка ONVIF обязательна ?
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2015, 17:06
Что-бы подключить камеру к старонему NVR, обязательно. Либо NVR должен поддерживать протоколы камер.
Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2015, 17:14
вариантов три:
-регистатор поддерживает нативно данную камеру (тип камер), (она есть в выпадающем списке) - все ОК
-регистратор НЕ поддерживает данную камеру нативно, но поддерживает ONVIF, камера также поддерживает ONVIF - все (скорее всего) ОК
-регистратор НЕ поддерживает данную камеру нативно, но поддерживает подключение источников RTSP потоков, камера поддерживает отдачу RTSP потока - скорее всего кривовато, но будет работать.
Предвосхищая вопрос насчет RTSP - надо смотреть непосредственно на регистраторе в меню опций добавления камер.
RTSP в камере найти тоже бывает нетривиально
kvs
Сообщение kvs » 12 янв 2015, 17:28
буду пробовать третий вариант ...
kvs
Сообщение kvs » 13 янв 2015, 13:39
Sergiodemaster, спасибо ! По RTSP заработало.
Сообщение Sergiodemaster » 13 янв 2015, 16:10
kvs писал(а):Sergiodemaster, спасибо ! По RTSP заработало.
Обращайтесь :smile:
