Мой привиденный выше скриншот - из интерфейса регистратора с прошивкой 34567.
В вашем случае, возможно, нужно поменять часовой пояс на самой камере - выбрать тот, в котором время на 6 часов меньше.
Пробовал менять с учетом часового пояса, не выходит, камера все равно меняет время как ей вздумается и без разницы какое значение стоит + или - все равно время перескочит вперед на несколько часов.
Кстати, в регистраторе тоже отключена автоматическая синхронизация времени с сервером. Камера работает с ним по onif протоколу.
Господа гуру IP видеонаблюдения! Есть камера с данным портом, есть белый внешний IP, на роутере пробросил порты 80, 554 и 34567. С помощью vMEyeSuper отлично просматривается камера с android-фона и этому ПО нужен всего лишь порт 34567.
Задача - просмотр видео (хотя бы снэпшотов) с рабочего компьютера, где есть Chrome, IE11, QuickTimePlayer, VLC, плагин NetSurvilence. Больше ставить ничего нельзя, с VPN тоже проблема.
NetSurvilance - изначально делалась под нормальный IE, но IE11 на запрос JS "navigator.appName" выдает ответ что его зовут Netscape...(раньше выдавал свое имя - "IE") и соответственно плагин OCX не запускается. С Chrome мне не понятно почему китайцы у этой камеры не сделали адекватную работу плагина - подтягивает лишь QuickTime Player, но изображения нет. С VLC также не получается запустить rtsp-поток: rtsp://IP:554/user=admin&password=XXXXX&channel=1&stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
Как быть? Уже думаю разобрать на исходники везде используемый в прошивках камер HiPlayer, поднять свой домашний веб-сайт и запихивать в HiPlayer нужные данные от разных камер, чтобы можно было он-лайн смотреть видео с каждой.
CMS поставить совсем нельзя? IE что тоже отсутствует на компе? Чем выполнять выше описанные танцы, проще камеру поменять которая работает под хром.
CMS из-за политики безопасности никак... плагин еще поставили. IE11! - в нем основная проблема. Камеру с голубым интерфейсом (HI3518E) тоже не получилось посмотреть на работе, хотя HiPlayer стартует на веб-странице, но никак не может залогиниться.
Где-то тут упоминался плагин для хрома делающий его IE.
Вот такой урл работает rtsp://192.168.1.10/user=cam1_password=_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false; под vlcAlex_Jet писал(а):С VLC также не получается запустить rtsp-поток: rtsp://IP:554/user=admin&password=XXXXX&channel=1&stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
поскольку протокол не защищенный, рекомендую создать юзера с правами просмотра без пароля
на любые ИЕ ставятся любые плагины под админом разумеется, в безопасности ИЕ переходим в надежные узлы, ставим полозок в самый низ, в узлах убираем галку "для https" и добавляем свой хост или домен, на котором сидит камера.Alex_Jet писал(а):CMS из-за политики безопасности никак... плагин еще поставили. IE11! - в нем основная проблема. Камеру с голубым интерфейсом (HI3518E) тоже не получилось посмотреть на работе, хотя HiPlayer стартует на веб-странице, но никак не может залогиниться.
Добрый день!
а как настроить в мини-NVR или NVR-Dahua камеры с портом 34567 по ONVIF?
в поиске на обоих NVR находит камеры на ONVIF-порту 8899 только изображения нет.
по RSTP прямой ссылке вида
rtsp://192.168.178.202:554/user=admin&password=admin&channel=0&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" onclick="window.open(this.href);return false;
изображение идет на обоих NVR только часто кадров плавает от 10 до 20 кадров в секунду.
на ПК в CMS по порту 34567 все ок.
просто в системе солянка разных камер другие по ONVIF ок.
Отчитываюсь на данный момент, хотя решения задачи просмотра видеопотока на рабочем компе (система Win7 64-bit) НЕТ!kROOT писал(а):на любые ИЕ ставятся любые плагины под админом разумеется, в безопасности ИЕ переходим в надежные узлы, ставим полозок в самый низ, в узлах убираем галку "для https" и добавляем свой хост или домен, на котором сидит камера.Alex_Jet писал(а):CMS из-за политики безопасности никак... плагин еще поставили. IE11! - в нем основная проблема. Камеру с голубым интерфейсом (HI3518E) тоже не получилось посмотреть на работе, хотя HiPlayer стартует на веб-странице, но никак не может залогиниться.
Сделал web-страничку (запускаю со своего веб-сервера или локально) с выбором камеры, потока, порта, логина и пароля.
На страничке тегом object (<object classid="clsid:FD3BEB0C-AB43-4253-9146-C371D48FBE0D" codebase="web.cab#version=1,0,2,16" width=' +GetValue("W")+ ' height=' +GetValue("H")+ ' id="DHiMPlayer" align="absbottom" viewastext>) подтягивается соответствующий плагин, установленный в системе.
1. Был установлен плагин, скачанный с камеры, NewActive.exe версии 1.0.2.23 - не подтягивался браузером и страничка постоянно сбоила.
2. Мой админ проделал мне операции, написанные на этом сайте: url]http://forums.techguy.org/tech-tips-rev ... ntrol.html[/url]. Установив плагин Active.exe, скачанный по ссылке на этом сайте, версии 1.0.0.26. Плагин стал подтягиваться, страничка перестала сбоить. Однако при его загрузке командой DHiMPlayer.Login(host,hostport,login,password) выдавал "Device not found" и код ошибки "0".
3. Active.exe был деинсталлирован и вновь установлен NewActive.exe, однако на этот раз почему-то его версия стала 1.0.2.16!!! Плагин подтягивается браузером, ошибок нет, однако при его загрузке вылазит сообщение "Cann't find the device", код ошибки "-11307".
Админ уже специально прописал в белый лист прокси внешний статический IP моей домашней сети, но все тщетно. Сейчас анализируем пакеты, собранные акулой.
- Sonya
Подозреваю, что через прокси эта камера не показывает, а обычный NAT в вашей конторе не разрешён...Alex_Jet писал(а):специально прописал в белый лист прокси внешний статический IP моей домашней сети, но все тщетно. Сейчас анализируем пакеты, собранные акулой.
Даже если подключиться к веб-интерфейсу камеры по 80 порту, для показа видео и управления камерой всё равно понадобится доступ на порт 34567
Можно заюзать программулину Super Socks5Cap и попробовать настроить тунель через прокси, но с браузером через нее сложно, но CMS работает отлично
