Как собрать систему видеонаблюдения?
Jeth
Сообщение Jeth » 14 янв 2015, 23:11
Говорю наперед - заниматься всем будут профильные фирмы, но, поскольку я не люблю чувствовать себя лохом - всегда стараюсь подробно вникнуть в тему перед тем, как обращаться к кому-либо (клиента со знанием дела сложнее нагибать).
В общем, нужно создать систему видеонаблюдения из 3-х камер + подключить к ней цифровой видеоглазок (для многоквартирного дома). Собственно, дальше я опишу какие требования нужны к компонентам (приблизительные), а вы, по возможности, подскажите все ли учел и порекомендуете свое.
*Камеры:
- должны быть антивандальными (ударостоякими);
- крепиться к потолку;
- иметь широкий угол съемки (или вращаться хотя бы на 90 градусов);
- снимать в 1080p;
- уметь снимать в темноте (или с диодной подсветкой);
- иметь датчик движения (расстояние в 3-5 метров, чтобы вести запись при обнаружении всего, что больше кота);
- с беспроводным и проводным подключением (и лучше, чтобы антенна была спрятана);
- иметь внутреннюю батарею (хотя бы на 2-3 часа работы).
Стоит отметить, что камера должна работать некоторое время (от 2-х часов), даже если ей перережут провода или отключат питание на щитке.
*Видеорегистратор:
- должен поддерживать указанные выше возможности камер;
- производить запись с камер лишь при наличии движения (любых объектов, которые больше кота);
- иметь возможность LIVE-просмотра через iOS/Android-устройство;
- оповещать на iOS/Android сообщением, что появилось движение;
- подключение к монитору через HDMI или VGA или DisplayPort.
*Жесткий диск:
- должен записывать и хранить объем видео равен 7 дням 24-часовой съемки в 1080p.
Собственно, ищу совета по камерам, видеорегистратору и жесткому диску (хорошо бы ссылками или названиями). Если что-то забыл - жду рекомендаций. Цена вопроса значения не имеет.
Re: Как собрать систему видеонаблюдения?
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2015, 00:21
Jeth писал(а): - с беспроводным и проводным подключением (и лучше, чтобы антенна была спрятана);
wifi и видеонаблюдение - вещи несовместимые. вместе получается непредсказуемая гадость.
Jeth писал(а): - иметь внутреннюю батарею (хотя бы на 2-3 часа работы).
хм... может еще и GPS -треккер встроенный, чтоб отследить куда камеру уперли?
(нету таких камер)
место установки бы обозначили (улица/подъезд/квартира)
Jeth
Сообщение Jeth » 15 янв 2015, 01:17
Sergiodemaster писал(а):wifi и видеонаблюдение - вещи несовместимые. вместе получается непредсказуемая гадость.
Так не обязательно через Wi-Fi.
Sergiodemaster писал(а):хм... может еще и GPS -треккер встроенный, чтоб отследить куда камеру уперли?
(нету таких камер)
Ой, будто так сложно разместить 2-часовую батарею в камеру. Он что в смартфоны пихают, у которых потребление явно повыше, а работают по 10-20 часов.
Sergiodemaster писал(а):место установки бы обозначили (улица/подъезд/квартира)
Подъезд.
Strag
Сообщение Strag » 15 янв 2015, 08:01
Любитель стоять за спиной монтажника и давать "ценные" советы?
Лучше сразу обратится к обслуживающей домофон организации. Они предложат оборудование, затем можно его обсудить.
Уже сказали.
Штробите стены и вешайте замки на щитки.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 09:18
Камера жрет поболее смартфона и батарея ей нужна на 12В даже самая маленькая такая батарея потребует большооо кожуха. И все это абсолютно не имеет смысла поскольку если провода обрезаны, то ни какого толку от работы камеры не будет. Резервировать питание внешними БП пожалуйста, ни кто не против. Хоть на сутки, бывает даже генератор ставят.
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2015, 09:47
камеры Hikvision http://www.hikvision.ru/products/ip/ir" onclick="window.open(this.href);return false;
DS-2CD2732F-I(S) (вариофокальный объектив, слот под карту памяти), DS-2CD2132-I(брать с объективом 2,8 мм)
регистратор Hikvision http://www.hikvision.ru/products/nvr" onclick="window.open(this.href);return false;
DS-7608NI-SE или DS-7608NI-SE/Р (модель с РОЕ)
Рекомендую модель с РОЕ - сразу будет питание на камеры.
Бесперебойник любой компьютерный. Если надо большое время - брать минимум с двумя АКБ которые.
Видеоглазок - моделей с IP камерами не видел. Ищите на Али. Для корректной работы нужна поддержка протокола ONVIF.
Чтобы не срезали провода - заштрабливайте. Заводских камер с АКБ нет.
Olestas
Сообщение Olestas » 15 янв 2015, 10:20
В подъезде? Тот, кто будет получать извещения, сойдёт с ума.
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2015, 10:33
ну хочется человеку если.
практически уже все камеры/NVR эту опцию поддерживают
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 янв 2015, 11:31
Jeth писал(а):клиента со знанием дела сложнее нагибать....
....Цена вопроса значения не имеет.
Зря вы такое озвучиваете. Так вас нагнут в два раза сильнее.....
Правильно будет озвучить имеющийся бюджет...
KoTuK
Сообщение KoTuK » 16 янв 2015, 08:18
*Камеры:
- должны быть антивандальными (ударостоякими); - всё это в подьездах выводиться быстрым путём - балончик с краской и ни под замену сразу весь купол(стекло)
alekseich101
Сообщение alekseich101 » 16 янв 2015, 13:23
Коллеги, все да боли просто, установите программное обеспечение Trassir, там много видео аналитики, причем гора бесплатно. Даже если оду камеру успеют замазать или расфокусировать, то вторая зафиксирует нарушителя, при чем на сервере сразу начнется паника, что с камерами что то не так, и оператор сразу сможет среагировать, даже если будет спать за пультом!!!!
Jeth
Сообщение Jeth » 16 янв 2015, 14:54
Strag писал(а):Любитель стоять за спиной монтажника и давать "ценные" советы?
При чем тут "стоять за спиной и давать советы" вообще? Я задал технический вопрос, чтобы узнать конкретные советы, а лучше с названиями/ссылками. А иметь знания даже в том, что тебе не понадобится - не помешает, ибо лишний раз не впаяют ненужную вещь за n-сумму денег. Так?
Strag писал(а):Лучше сразу обратится к обслуживающей домофон организации. Они предложат оборудование, затем можно его обсудить.
Видеоглазок в бронированной квартирной двери (5-й класс защиты). Собственно, запись с глазка никакая не нужна. Просто чтобы можно было подсоединить как LIVE-видео, ибо это на случай того, что камеру над дверью (в углу) собьют, тогда как сам глазок выглядит как обычный.
Strag писал(а):Штробите стены и вешайте замки на щитки.
Это само собой, но схема в доме такая, что достаточно чиркнуть ножиком на 1-м этаже и все этаже выше тоже будут обесточены. Правда, вроде как, таким образом отключается лишь то, что в подъезде (кроме лифта), а квартиры идут отдельно. Этот момент еще будем узнавать у электриков жэковских.
GenaSPB писал(а):Резервировать питание внешними БП пожалуйста, ни кто не против. Хоть на сутки, бывает даже генератор ставят.
Хм, ясно. В принципе, по этому делу уже подсказали.
Sergiodemaster писал(а):Чтобы не срезали провода - заштрабливайте. Заводских камер с АКБ нет.
Merci. В принципе, на это и думали, но как вариант лучше спросить.
Olestas писал(а):В подъезде? Тот, кто будет получать извещения, сойдёт с ума.
Там идет такой-себе выступ из основной стены, ввиду чего от проходящих по ступенькам видно лишь тень. Но тут главная роль направленность камеры с датчиком.
Dim32 писал(а):Зря вы такое озвучиваете. Так вас нагнут в два раза сильнее.....
Ну так в этом и суть топика, чтобы знать что надо, знать какое надо и уже отсюдова ориентироваться в том, что предложат на те же запросы фирмы, ибо разброс цен может быть великим. Например, в соседнем доме несколько лет назад делали домофон, так у одного около 500 грн чисто за монтаж, а другой, видите ли, дверь захотел менять, мол, не подойдет и нужно брать только у него, правильную, так сказать. В итоге домофон стоит, а дверь не менялась. ^_^
KoTuK писал(а):всё это в подьездах выводиться быстрым путём - балончик с краской и ни под замену сразу весь купол(стекло)
Две камеры под самым потолком не так уж и легко забрызгать. Но, подъезд выходит напрямую к входу в суд (около 15 метров), а слева СБУ (20 метров), через дорогу прокуратура (около 100 метров), а милиция вниз по прямой (около 500 метров). И все они здесь пересекаются каждый день (в дневное время). В ночное же камеры на стоянке, камеры у магазинов, выезда из двора два: налево стоит камеру ГАИ, направо (чуть далее) стоит еще одна камера ГАИ, по дворам не поездишь, ибо они все равно выводят на камеры ГАИ. Если по полю идти - попадешь либо на пост ГАИ, либо на экипаж ГАИ + постоянно патрулируют ГАИ, охрана и ездят таксисты (думаю, все знают кому они докладывают?).
Да, понимаю, что с таким окружением никакие камеры и бронедвери не нужны, однако скоро приедет очень дорогое оборудование (официальное, разумеется), от которого будет зависеть очень дорогая работа. Поэтому, лучше потратится на охранные мероприятия, чем потом на поиски.
