проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 14 янв 2015, 20:25
Здравствуйте!
зимой возникает проблема со шлагбаумом Nice Signo 6.
сразу после закрытия шлагбаум сразу же снова поднимается.
на блоке управления есть 3 регулятора для юстировки: Force, Speed, Hold.
пытались настроить, но ничего не получается. думали что из-за холода, поставили внутрь обогрев, да и на улице сейчас -4.
что может быть? может кто сталкивался? уже второй год мучаемся.
Владимир_Н
Re: проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Сообщение Владимир_Н » 14 янв 2015, 21:46
С такими шлагбаумами не работали, но похоже более всего на проблему с фотоэлементами. Т.е. когда шлагбаум закрывается, а фотоэлементы пересекает авто, то шлагбаум опять открывается. Посмотрите - может в этом проблема: сами фотоэлемнты, контакт плавающий, ну и т.д.
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 14 янв 2015, 22:49
самое интересное что когда тепло, то все работает нормально.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 15 янв 2015, 10:26
Ну вот и попробуйте проверить фотоэлементы и коммутацию вокруг них...
Если я Вас правильно понял, то поставив подогрев проблема не ушла? Если так, то подогрев на фотоэлементы не распространяется, они же находятся вне зоны действия нагревателя.
Но а если проблема ушла с установкой нагревателя.....хммм..., тогда может микротрещины на плате контроллера, но опять же - я бы смотрел участок контроллера, где подключаются фотоэлементы, ну либо сам контроллер начал глючить с пониженем температуры...
Всё может быть.
А вообще при поиске каких либо неисправностей сначала начинают с:
1. Внешний осмотр устройства, может есть специфичный запах
2. Проверка питания устройства
3. Потом переходят на коммутацию, т.е. проверяют провода (контакты)
4. Ну а дальше уже проверка электроники, т.е. проверка работы отдельных узлов её.
В Вашем случае - проверьте для начала фотоэлементы. Ну во всяком случае мне так кажется.ИМХО.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 11:00
Возможно в мороз почву под шлагбаумом пучит, вот луч и сбивается. Фотоелемент на стойке шлагбаума стоит?
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 16 янв 2015, 11:03
Я обычно начинаю с определения условий, которые вызывают определённую реакцию. То есть, при каких условиях подаётся сигнал на "открытие". Сигнал на "открытие" подаётся (если исключить программные ошибки):
1. при замыкании/размыкании ножек микроконтроллера, к которым подключаются внешние устройства управления;
2. при замыкании/размыкании ножек микроконтроллера, к которым подключены внешние устройства безопасности;
3. при сработке системы защиты от перегрузки двигателя (когда момент на валу увеличивается, а оба концевика не в сработке).
Вот от этого уже пляшем.
Первое и второе непланово может быть вызвано:
-неисправностями линии связи блока управления с внешними устройствами управления (банальные замыкания в кабеле, зарытом в земле, например)
-неисправностями самих внешних устройств управления;
-механическими повреждениями платы управления (те самые микротрещины и тд);
-сторонними проводниками, угодившими на поверхность платы
Третье непланово может случиться:
-из-за неправильной отработки концевика закрытия. То есть, механический упор, который предусмотрен для останова шлагбаума после замедления(отработал концевик закрытия) при сработке токовой защиты блок управления воспринимает как механическое препятствие при цикле закрывания и переходит на реверс;
-неисправности редуктора.
Я описал наиболее вероятные причины для часто встречающихся блоков управления (Came, Genius). Конечно, причин может быть намного больше.
В Вашем случае, закоротите на плате управления вход для подключения устройств защиты и попробуйте открыть/закрыть шлагбаум. Если проблема не ушла, отключите защиту от механических препятствий (вроде, почти на всех блоках управления есть возможность отключать её) . Если проблема ушла после отключения защиты от механических препятствий, то проверяйте концевик на закрытие. Если концевик в порядке, то проверяйте линию связи с внешними устройствами открывания (кнопки или реле, что там у Вас, не знаю), может где в земле замыкание.
Тоже думаю, что проблема в фотоэлементах.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 16 янв 2015, 12:35
Уже так подробно написали, что "топик стартер" просто обязан найти причину )))
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 17 янв 2015, 21:16
спасибо за подробное описание. )
фотоэлементов не установлено.
шлагбаум работает в ручном режиме. нажали-открыл, нажали-закрыл.
но причина была в другом.
вчера нашли причину и устранили.
причина была в креплении стрелы шлагбаума.
получается стрела крепится к пластине металлической на 4 болта, а эта пластина уже одета на вал редуктора и застопорена 2-мя болтами на 10. так вот один болт на 10 лопнул в двух местах, получается середина осталась в шкиве, а концы торчали, но фактически ничего не держали. а второй болт вместо 10 поставили на 8, соответственно он не стопорил нормально. от этого появился люфт и вот это при закрытии играло большую роль. под весом стрела раскачивалась и автоматика думала что есть препятствие и поднимала назад. поменяли крепление и все заработало как часы.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 18 янв 2015, 10:05
Кто бы мог подумать...
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 18 янв 2015, 10:17
остаётся вопрос, как это связано с температурой, на протяжении 2х лет=)
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 18 янв 2015, 10:36
вот это загадка. может совпадение. не знаем же когда именно лопнул болт. может раньше он замерзал и глючил. в эту зиму мы обогрев поставили внутрь.
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 12 ноя 2018, 20:24
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, шлагбаум Nice Signo 6, стрела поднимается плавно, но опускается рывками, при этом в разблокированном положении стрела не образует необходимого угла в 45градусов. Так же обратил внимание, что штифты которые крепят крепежную пластину стрелы к валу порядком изогнуты... Подскажите где собака зарыта, может ли дело быть в том, что стела не отбалансирована как следует...Спасибо
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
