Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 17 янв 2015, 21:49
Не забываем, что производители камер еще и выпускают реги чисто под свои камеры + онивиф, следовательно они заинтересованы продавать свои реги+свои камеры
может я чтото не понимаю в маркетинге, но для производителя выгодней продавать свои реги, они легко могут сделать апдейтер, который с компа сканит камеры в сети и апдейтит на нужные патчи рег. включив поддержку всех камер, производитель может поднять цену и иметь всю прибыль себе, а не делится ей с производителями камер.
в интересах производителей камер взаимодействовать с производителем регов, иначе камеры будут меньше покупать владельцы регов.
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2015, 22:18
stylish_me, оставлю без комментариев.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 18 янв 2015, 14:10
kROOT писал(а):Не забываем, что производители камер еще и выпускают реги чисто под свои камеры + онивиф, следовательно они заинтересованы продавать свои реги+свои камеры
Рынок сбыта конкретного производителя регов, равно как и его маркетинговые возможности существенно меньше, чем у уже раскрученных брендов камер. Производителю рега в принципе всё равно, купит его рег конечный потребитель или перепрод - он получает примерно одинаковую прибыль в обоих случаях. Во втором он ещё и не тратится на маркетинг, снижаются издержки на логистику и т.д.
Насколько я понимаю, производитель мини нвр вообще не очень добросовестно поступает, предоставляя протоколы в открытом доступе конечным потребителям. Поскольку протокол должен поставляться только конкретному продавцу под его конкретную камеру, чтобы покупатель покупал только комплектом и только у этого продавца. Но это добрые хитрые китайцы, что с них взять.
ga_ga
Сообщение ga_ga » 18 янв 2015, 16:28
Здравствуйте.
У меня:
NVR 4CH
Камера AKULA HD 720P беспроводной WIFI IR ночного видения P2P
NVR прописал 4CH_Mini_NVR 2014103009_Firmware
Версия системы стала: v.4.0(20141030)
Запись по движению не получается сделать. У камеры софт сыроват. Motion Detect работает неправильно.
Описание настройки камеры:
Камера работает по протоколу ONVIF.
Resolution:1280*720
Bit Rate:2048
Maximum Frame: 20
Bit Rate Type:VBR
I Frame Gop:30
Описание настройки NVR (подключил по HDMI к телевизору):
Video Streem:
Encoding:Main Stream(Normal)
Тип потока:Video & Audio
Resolution:HD720P(1280*720)
Bitrate Type:VariableConstant
Max Bitrate:2048 Kbps
Frame Rate:20
Качество видео:Плохое
Encoder Type:H264
Интервал ключ.
кадра:30
NVR записывает в плохом качестве.
Качество видео (=Плохое) никак не меняется.
Выбираю НОРМАЛЬНОЕ, Применяю изменения, выхожу с настроек, захожу- опять Плохое.
Сбрасывается а любое поприличнее, ни к чему не приводит.
Если менять "Интервал ключ.кадра:","Тип потока:" - тотже эффект.
Причем, на камере "I Frame Gop" тоже всегда возращается к значению "30".
Как-то они друг на друга "влияют". Камера в "одиночестве" настройки запоминает.
Вопросы:
1.как улучшить качество записываемого (вручную) видео на NVR?
2.В "Движение" достаточно галки поставить [*]включение записи и [*]Вся неделя или еще где настраивать надо? (знаю что по ONVIF не всякая камера пишет по движению)
Спасибо.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 18 янв 2015, 21:17
ga_ga писал(а): Вопросы:
Спасибо.
По онвифу рег с камерой 99% не заработают - по факту они и не заработали. Нужно подобрать протокол для регистратора, по которому они будут дружить, прошить этот протокол в рег и с ним заново прописать камеру, но уже не по онвифу, а по этому протоколу. После этого и камера начнёт запоминать настройки, сделанные с рега, и детектор движения заработает.
Вот тут:
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php? ... &start=480" onclick="window.open(this.href);return false;
Обитает Mike Mahon - это разработчик рега. Регистрируетесь на форуме и пишете Майку сообщение с описанием вашей камеры и просьбой дать протокол под неё для регистратора. Всё на англ, естественно.
Можно написать Майку сразу на почту со скриншотом интерфеса камеры и аналогичной просьбой: r@urcctvstore.com
Ну а пока можете настроить качество на самой камере - и в таком формате писать на рег. Настроек рега она не послушается по онвифу.
UPD. Посмотрел камеру - маловероятно, что у Майка есть протокол под такую, но попробовать можно.
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 янв 2015, 09:07
stylish_me, и все-таки, какой патч поставить на мини, чтоб на хиках 2012, 2032 нормально заработала детекция?
stylish_me
Сообщение stylish_me » 19 янв 2015, 16:32
Dim32 писал(а):stylish_me, и все-таки, какой патч поставить на мини, чтоб на хиках 2012, 2032 нормально заработала детекция?
честно говоря, я не в курсе. На прошлой странице mishaл750 пишет, что у него работает mini nvr с хиками - спросите у него.
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 янв 2015, 08:58
mishaл750 писал(а):stylish_me
работает mini nvr с hikvision 2032 (full hd) и 2012, пишет по движению.
Поделитесь с народом, плиз.....
TEP
Сообщение TEP » 20 янв 2015, 09:26
Мой NVR с октябрьской прошивкой нормально работает с Hik 2012 и Dahua 4300. Патчи не ставил, работает по ониф. На Hik прошивка старая 5.1, может поэтому работает.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 20 янв 2015, 11:07
Dim32
Прошивка на mini nvr 4к от 18.07, на камерах прошивка 5.1.6, правда, сейчас 8к. пишет доп. поток, может кто в курсе, в прошивке от апреля писало вторичный поток норм, на прошивке от июля появилось знак восклицания "ошибка видео", но пишет, прошивка от 30.10 не пишет и не воспроизводит доп. поток...
stylish_me
Сообщение stylish_me » 20 янв 2015, 20:35
mishaл750 писал(а):Dim32
Ошибка видео (которая видна на подключенном телевизоре и которая восклицательный знак в желтом треугольнике) - это несоответствие разрешения потока камеры настройкам разрешения рега (устанавливается в одной из первых, если не в первой вкладке рега в выпадающем меню).
Andry
Сообщение Andry » 20 янв 2015, 21:20
уважаемый wyurm. подскажите пож-та вы востанавливали свои регистраторы через стандартный COM или через переходник USB-TTL?
Получил наконец таки этот переходник, инсталлировал (он определился на com3), однако при запуске программы pytty на com3 и регистратора ничего не выдает в консоль. подключил USB-TTL как советовали ранее по трем проводникам TXD/RXD/GND (с лева на право). в общем ничего не получилось. :( :( :(
подскажите может что делаю не так?
