Если убью юбут - девайс пойдёт в мусорник, скорее всего. Рефлешнуть смогу, но скорее всего, обломаюсь. Хотя, зависит от азартуDim32 писал(а):На тот случай, если убъете загрузчик.
зы можно без сдутия есличо.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Кидайте в личку почту, поделюсь дампом.
зы речь идет о мини, как я понял.
Убитый убут за 2 минуты шьется программатором. Так что в мусорку пока не надо....
Саппорт прислал обнову на данный рег, кому надо могу поделиться.Vermus писал(а):Привет всем. Купил suneyes nvr. http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-4 ... 02345.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос, а что такое p2p mode? В обнове есть файлик отдельный, qingchu_xieyi_P2P.update , говорят его сначала ставить.
p2p я только пир ту пир знаю, только как так может работать "один" рег? Или имеется ввиду, что рег передают инфу, что поток идет с камеры и напрямую указывает с нее смотреть?
up. или это вещание на сервер в инете?
В облачный сервис.
stylish_me писал(а):yorick писал(а):
Уважаемые форумчане! Помогите настроить связку mini NVR+QD300 по движению. У всех работает - у меня почемуто нет. Видео показывает и по Onvif и по i12. На камерах аларм по движению срабатывает, но NVR писать по движению упорно отказывается. Прошивки и протоколы все перепробовал. Что ещё пробовать? какова последовательность действий при настройке и на что обратить внимание?
По онвифу писать не будет. Удалите камеру и заново настройте по i12. Вы уверены, что это её родной протокол, кстати? При настройках движения на нвр они переносятся на камеру?
После этого надо включить запить по движению ещё и в расписании записи (сейчас далеко от рега, не вспомню где точно, но запись по движению надо включить в двух местах: в самом motion detection и в record schedule).
Полезная подсказка. Работоспособность записи по движению удобно проверять, зайдя на саму камеру и резко двигая ползунок яркости, например, в ноль. При этом если всё настроено правильно, нвр начнёт запись при резком падении яркости. Так хотя бы не надо бегать создавать движение под камеру.
Ура! получилось - убрал в камерах пароль у админа, и запись по движению заработала по протоколу i12 (по Onvif не попробовал). Просто пипец - попробуй догадайся! Я 2 недели маялся всевозможными настройками и прошивками! При этом в настройках NVR пароль для подключения к камерам остался в настройках! Получается что пароль там только мешает камере работать, а к видеопотоку и настройкам камера и с неправильным паролем пускает.
Немного нерадует 1 факт - есть некоторое запоздание включения записи (около 1 сек) с момента появления объекта в кадре - то есть не хватает некоторого буфера для записи. Например если махнуть рукой перед камерой, то запись включится, но на записи руки видно не будет.
Есть ли пароль у админа на камерах?letuchiy писал(а):Не соглашусь. У меня такая же связка и запись по движению работает и на onvif и на i12.
Какая прошивка в реге?
Вам прошивки на камеры QD300 нигде не попадались? Я чёт нигде не нашёл.
Блин, прошился родной прошивкой от разраба - кирпич. Решил использовать ваши файлы - не грузится не фига.stylish_me писал(а): У меня тоже санайз - прошил без проблем прошивками от urcctvstore.com. Ну как без проблем, один рег прошился легко и непринуждённо, второй такой же в первый раз раз почему-то кирпичнулся, потом восстановил через флешку файлами с форума и накатил прошивку с urcctvstore.com ещё раз - после этого всё как часики.
Вот набор файлов, чтобы записать на флешку.
http://rusfolder.com/42747445" onclick="window.open(this.href);return false;
Перед использованием удалите с флешки текстовый файл!! С ним не прошьётся.
В архиве прошивка от 8 канального рега. Её можно легко заменить свежей с http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Флешка мигает секунд 30, потом экран моргает и песец.
Ребят у кого от сайаза есть свежие файлы для восстановления?
yorick
1.Пароля на камере нет
2. Прошивка в NVR 2014103009
3. Прошивку тоже искал но не нашел...
Vermus
пробуйте другую usb flash, у меня загрузилось только с 3 флешки.
Пробовал уже 3, и fat и fat32... Ну она же (флешка) мигает при загрузке, а потом экран мигает и все встает. (mishaл750 писал(а):Vermus
Попробовал 4ю - тоже не фига.
При форматировании ОБЯЗАТЕЛЬНО отжать " Способы форматирования" Быстрое(очистка оглавления), когда восстанавливал NVR-4 тоже с первой флешки не пошло.Vermus писал(а):Пробовал уже 3, и fat и fat32... Ну она же (флешка) мигает при загрузке, а потом экран мигает и все встает. (mishaл750 писал(а):Vermus
А размер кластера 4096 байт и fat32?lum писал(а): При форматировании ОБЯЗАТЕЛЬНО отжать " Способы форматирования" Быстрое(очистка оглавления), когда восстанавливал NVR-4 тоже с первой флешки не пошло.
И фалы просто копировать? Никаких unetbootin не надо?
update. нефига не помогло
