сигнализация в гаражный кооператив
urganos
Сообщение urganos » 23 янв 2015, 00:20
Добрый вечер. Имеем гаражный кооператив. Народ желает охранку. Мне приходит в голову собрать адресную систему с обьемником и смк на бокс, с последующим выводом на концентратор охране на ворота. Подскажите с оборудованием. Ранее подобные системы не собирал. Какие есть еще варианты решения задачи?
Re: сигнализация в горажный кооператив
Сообщение ALEX_SE » 23 янв 2015, 07:55
Ну беспроводные отметаем - боксы не отапливаются я так полагаю и устанете менять батарейки. Как передатчики вот тут можно посмотреть и на радио. Например Альтонику.
Схема есть кооператива с расстояниями и числом боксов в рядах? Электропитание в боксах круглосуточно?
А так на том же Болиде можно сделать. Пожарку, кстати, то же.
У Риэлты есть совмещенные извещатели объемные с контролем радиального ШС.
urganos
Сообщение urganos » 23 янв 2015, 09:24
Схемы на руках пока нет. Боксы стоит линиями. Тыльные стенки общие с задней линией, боковые общие с рядомстоящими. Сам смотрел в сторону Болида. Какое оборудование нужно на охрану а какое в боксы?
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2015, 09:27
Сначала тактику взятия/снятия продумайте. При использовании адресных извещателей ставить и снимать сможет либо только охрана либо считку на выезде городить.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 23 янв 2015, 13:45
Стоит и работает ПЦН Альтоники "РИФ СТРИНГ-200". Мне нравится. http://www.altonika-sb.ru/index.php/fie ... if-ring200" onclick="window.open(this.href);return false;
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 23 янв 2015, 14:11
Виноват, не написал.
Работает не в гаражах, а в торговом центре. Условия температуры конечно не те, которые в гаражах.
Постановка/снятие: клавиатура, либо Touch Memory (по желанию "Заказчика")
Сообщение Рустам » 26 янв 2015, 11:12
Я бы тупо поставил иконостас из нескольких Сигнал-20 у охраны, вдоль рядов кинул бы кабели ТППэп 2х20х0,5 и навешал на них извещатели. Постановку/снятие делали бы охранники. А то как обычно, сначала будете придумывать как получше сделать, а потом придумывать как сделать как можно дешевле, ибо в гаражах сплошь бедные пенсионеры.
P.S. Это если ГСК небольшой, а если на тысячи боксов, то конечно не получится так.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 26 янв 2015, 12:53
urganos писал(а):Добрый вечер. Имеем горажный кооператив. Народ желает охранку. Мне приходит в голову собрать адресную систему с обьемником и смк на бокс, с последующим выводом на концентратор охране на ворота. Подскажите с оборудованием. Ранее подобные системы не собирал. Какие есть еще варианты решения задачи?
Вы хоть напишите сколько гаражей у Вас, ну а если и схема есть - ваще супер, будет над чем подумать
ilomakov
Сообщение ilomakov » 06 фев 2015, 17:36
Есть очень интересная система отечественного производства PROTON-S, в данный момент рассматриваем её для своих объектов.
ilomakov
Сообщение ilomakov » 17 фев 2015, 16:28
vazonov11 писал(а):а в чем её преимущества?
вся подробная информация тут
http://wiki.proton-s.com/index.php?titl ... 1%86%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pashtet
Re: сигнализация в гаражный кооператив
Сообщение Pashtet » 18 мар 2015, 08:09
Ставьте оборудование производства "Болид" - это дешевле, надежнее, быстро достоваемое всего, а также адекватная тех поддержка.
Принципиальная схема:
Пульт "С2000-М" -- Блок индикации "С2000-БИ" один блок на 60 боксов -- Прибор "Сигнал-20П SMD" один прибор на 20 боксов -- блоки питания по расчету токопотребления -- и один датчик открытия (СМК) на калитку бокса, такой же на воротину бокса, и один датчик типа "штора" Фотон-Ш.
А ну и сирены и маяки по необходимости.
