Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 25 янв 2015, 22:20
не могу понять в чем дело
к регу через телнет пароль не проходит, через uart цепляюсь, в passwd такой же хэш, что и в другом реге, на который заходит
у админа права в файле /usr/etc/USERCFG.xml такие же, но когда захожу админом, то прав только как у оператора.
возможно сам накосячил с правами, дал админу оператора.
вот как с минимальными издержками восстановить все не понимаю.
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2015, 23:00
Перепрошиваа через уарт по идее убьет всп настройки к дефолтным.
wyurm
Сообщение wyurm » 26 янв 2015, 13:47
kROOT писал(а):не могу понять в чем дело
Можно попробовать удалить usercfg, не знаю в каком файле прописаны права, но возможно они вернутся к исходному.
Сообщение kROOT » 26 янв 2015, 19:11
wyurm писал(а):Можно попробовать удалить usercfg, не знаю в каком файле прописаны права, но возможно они вернутся к исходному.
тоже так подумал. и сработало!
только вот телнет с antslq не проходит, прошивка бета декабрьская
Vermus
Сообщение Vermus » 27 янв 2015, 09:16
Если кому интересно - я получил
два комплекта для восстановления от саппорта suneyes и восстановил NVR
MINI 8CH U Drive Start
3520d U Drive Star-MINI
с последней прошивкой ME08.update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2014122910.mini.8ch.update
Но в VGA все равно квадраты при h.264 (mpjeg выяснилось показывает нормально)
В общем, продолжаю общаться с саппортом. Глючная хрень таки :)
ps. Если кому нужны файлы - пишите в личку - поделюсь. (у меня просто 3g - лишний раз тратить трафик не хочется, особенно если никому не надо)
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 09:22
Vermus, пиишлите один раз, если саппорт давал ссылку на скачивание, давайте ее мне или KROOT и тогда мы уже сделаем что-бы каждый желающий смог скачать не дергая Вас.
Vermus
Сообщение Vermus » 27 янв 2015, 10:42
GenaSPB писал(а):Vermus, пиишлите один раз, если саппорт давал ссылку на скачивание, давайте ее мне или KROOT и тогда мы уже сделаем что-бы каждый желающий смог скачать не дергая Вас.
Нет, они через скайп, вот выложил: качайте, месяцок полежат.
3520d U Drive Star-MINI.zip
Vermus
Сообщение Vermus » 28 янв 2015, 12:49
фуф, настроил таки свой nvr suneyes с камерой hikvision. Оказалось у меня проблема была в substream, в несоотвествии nvr stream type (это такие глобальные настройки потоков для всего nvr - доступны только через vga\hdmi) и камеры. Так вот в камере стояло 720x576, а в NVR 704x576. включил режим, где subtream 640x480 , а также включил такое же разрешение в камере - и вуаля - все равботает и vga\hdmi и по сети (пишет mainstream в 1920x1080 на USB HDD). Только надо было еще канал "пересоздать", удалить и заново добавить поиском по сети. Потратил три недели (неспешно) :)
Вопрос! Включаю фулскрин на одну камеру в nvr (htmi\vga выход) - а при ребуте он сбрасывается опять на разделенный на несколько камер экран. Это можно побороть, хочу постоянный фулскрин (на аналоговых регах все оставалось после перезагрузки)? Ведь есть режим авторебут - после него постоянно фуллскринить что-то лень.
Vermus
Сообщение Vermus » 28 янв 2015, 13:11
up. с новой прошивкой можно сохранять avi h.264 (проигрывается правда только на wmp: mpc potplayer что-то не "взяли" файло):
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Codec ID : h264
Duration : 35s 268ms
Bit rate : 3 962 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 24.470 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.078
Stream size : 16.7 MiB (99%)
Audio
Format : ADPCM
Codec ID : 11
Codec ID/Hint : Intel
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 32.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 8 000 Hz
Bit depth : 4 bits
Stream size : 138 KiB (1%)
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 янв 2015, 13:20
Vermus писал(а):Вопрос! Включаю фулскрин на одну камеру в nvr (htmi\vga выход) - а при ребуте он сбрасывается опять на разделенный на несколько камер экран. Это можно побороть, хочу постоянный фулскрин (на аналоговых регах все оставалось после перезагрузки)? Ведь есть режим авторебут - после него постоянно фуллскринить что-то лень.
кстати да, есть такая хня, причем первые мини, купленные летом прошлого года, прекрасно сохраняли последний режим и при включении все работало. А сейчас при ребуте идет дефолт.
ga_ga
Сообщение ga_ga » 28 янв 2015, 20:38
Здравствуйте.
Моя камера нормально
работает с NVR только по RTSP протоколу. Соответственно запись по движению не работает. Поставил писать постоянно.
Уже поделился записью с соседом. Ему один дебил два дня подряд все колеса резал на машине. Восемь колес за два дня (+ одно на газели)! Как раз повезло что стояла "запись в ручную" и камера "отвалилась" только утром (по ONVIF передача изображения проподает).
У меня ONVIF Device Manager в поле Events(События) показывает ошибку. Похоже ONVIF в камере кривой.
Пару вопросов:
1.Как узнать камера может работать по протоколу I8,I8S,I9?
2.Кто-нибудь знает будет ли реализована в NVR работа Детектора Движения на протоколе RTSP?
Спасибо.
Сообщение kROOT » 28 янв 2015, 22:13
1. нет
2. нет
по ссылке камера внутренняя, покупайте совместимую уличную
