IP Видеосервер под управлением Linux
sved
Сообщение sved » 29 янв 2015, 09:57
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста видеосервер под управлением LINUX, кроме TRASSIR, так как TRASSIR поддерживает только ActiveCam и Hikvision
KoTuK
Re: IP Видеосервер под управлением Linux
Сообщение KoTuK » 29 янв 2015, 10:25
sved писал(а):Всем привет!
линуксовые сервера их поддерживают любых производителей камер
единственное что линуксовое они продают только в составе регистратора
sved
Сообщение sved » 29 янв 2015, 10:34
Спасибо за ответ, хочу готовый ip сервер на 24 камеры, в конторе у нас Linux везде, пользователи на linux cсидят, сервера на linux. Надо чтобы настройка сервера и клиент был под Linux
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 янв 2015, 10:57
А что, уже есть трассир под линукс?
sved
Сообщение sved » 29 янв 2015, 10:59
нет, я не правильно выразился, мне надо управлять ip сервером из Linux
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 11:11
Как уже было сказано Трассир поддерживает любые камеры серия AnyIp, вот клиент под линукс поставляется только в готовом виде. Виндовый клиент ставится на линукс под wine.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 29 янв 2015, 11:45
для этого есть возможность подцепить регистраторы трассира в облако
и через браузер мазила - можно производить все настройки регистратора
(под линукс не тестил мазилу) но можно зайти на их сайт https://cloud.dssl.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; и в демо режиме опробовать
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 11:47
Изображения не будет. Там все равно требуется установка плагина.
sved
Сообщение sved » 29 янв 2015, 12:01
А еще такой вопрос, знаю что у се5рверов Domination для того чтобы просматривать видео в онлайн режиме через браузер нужно поставить их web server на мощную машину, и только потом просматривать. А у трассира как? не нужно ставить вебсервер отдельно? Или трассир на своем сервере уже норм сжимает видео и потом отдает на просмотр?
sved
Сообщение sved » 29 янв 2015, 12:05
GenaSPB писал(а):Как уже было сказано Трассир поддерживает любые камеры серия AnyIp, вот клиент под линукс поставляется только в готовом виде. Виндовый клиент ставится на линукс под wine.
Скажите пожалуйста, а настройку сервера можно делать через клиента который установлен под linux через wine ?
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 12:08
Сам все делает, только смотреть через браузер все равно не удобно. Падает мазилка и как писал выше требуется установка плагина для браузера. Если решать к Domination то конечно плагин не потребуется и смотреть можно будет в любом браузере на любой ОС.
sved писал(а):Скажите пожалуйста, а настройку сервера можно делать через клиента который установлен под linux через wine ?
Можно.
sved
Сообщение sved » 29 янв 2015, 12:13
[quote="GenaSPB"]Сам все делает, только смотреть через браузер все равно не удобно. Падает мазилка и как писал выше требуется установка плагина для браузера. Если решать к Domination то конечно плагин не потребуется и смотреть можно будет в любом браузере на любой ОС.
Дак вот Domination из-за этого смущает, что надо отдельную машину еще ставить, если всё-таки с помощью клиента трассира можно будет настраивать и просматривать видео с помощью клиента который хорошо работает под wine, то и domination не надо
