edsr400h не проходит авторизация
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 29 янв 2015, 10:23
В общем захожу по http на страницу, появляется окно авторизации. Ввожу данные, нажимаю кнопку- она вроде мигает, но как будто не нажимается. Пробовал менять пароль- не помогло. На заднем плане можно пр.кн. мыши поменять вид- 1-16 камер. Еще какие то кнопки нажимаются, какие то нет.
Что делать дальше не представляю.
windows7
ява 7
Re: edsr400h не проходит авторизация
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 11:07
Браузер какой используете? Корректней работает IE.
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 29 янв 2015, 12:33
все браузеры пробовал, и версии разные
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 30 янв 2015, 08:38
я на форуме до 12:00, на выходных нет.
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 30 янв 2015, 08:49
Помогите кто нить. Шабашка хорошая уплывает, обидно из за такое мелочи. Я отблагодарю.
мой ICQ- 684704830 Василий
Сообщение kROOT » 30 янв 2015, 11:08
сбросить все настройки IE
добавить хост в надежный
уровень безопасности сделать минимальным
открыть хост
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 30 янв 2015, 11:24
Насчет настроек- я даже винду переустанавливал.
Второе попробую- отпишусь в понедельник.
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 04 фев 2015, 09:34
Не помогло...
Сообщение kROOT » 04 фев 2015, 10:33
постараюсь рассказать о сути процесса большинства систем, основанных на activeX
Итак, вы обращаетесь по стандартному 80 веб порту, загружаете приложение либо с самого устройства, либо с внешнего сервера и устанавливаете.
далее, можно сказать, работает не браузер, а именно установленное приложение и только оно общается с устройством, хотя внешне это выгладит, как будто из браузера. это приложение может что угодно писать и неадекватно реагировать на ошибки.
это же приложение общается по своим портам и протоколом с устройством.
так вот, суть, если приложение не может подключится по собственному порту к устройству, оно тоже может написать, что неверный пароль, особенно если долго "думает".
проверять надо все - доступность порта, соответствие проброшенного порта и прописанного, бывает файрвол спрашивает разрешения на доступ в инет после инсталляции activeX от имени IE, хотя ранее уже давались разрешения на бразуер.
народ наставит самые строгие политики, а потом парится, что ничего не работает.
на счет соответствия порта - он должен быть идентичен - когда мы обращаемся по вебу, после активации приложения, в это приложение передается номер порта, к которому следует обращаться, из устройства, а устройству неизвестно, что на что пробрасывалось в роутере
Сообщение Sergiodemaster » 04 фев 2015, 16:45
кстати, я из описания в топике не понял - дело происходит в локалке или удаленно?
valet7777777
Сообщение valet7777777 » 21 фев 2015, 17:28
извиняюсь что долго не отвечал, в отпуске был...
так, дело происходит дома, мой комп и регистратор.
фаервол выключил
порты просканировал- открытые: 25 и 110, закрытые: 0-24, 26-109, 111-65535
пытаюсь сейчас вникнуть в написанное kROOT, тяжковато. Я хоть и работаю сисадмином, но опыта пока мало... буду ковырять, заодно опыта прибавлю
Сообщение kROOT » 21 фев 2015, 17:40
valet7777777 писал(а):порты просканировал- открытые: 25 и 110
это почтовые порты... это устройство похоже на почтовый сервер, а никак не видеорегистратор,он не может по http открываться
раньше между эникейшиком и сисадмином была большая пропасть...
