Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Да, вы правы , я профан в этом деле. То есть роутер и 3G модем будут работать без всяких дополнительных настроек? Я просто видел один раз, как один товарищ, который к сожалению, уже в Москве, настраивал такое подключение, так вот он ковырялся минут 40, насколько я понял , пробрасывал какие то порты и т.д.
Проброс портов нужен когда есть белый IP, когда его нет помогает облако. Для облака не надо ни каких пробросов портов, а в случае поддержки регистратором 3G модема, то и роутера не надо, у вашего рега поддержка 3G заявлена, как он будет работать конкретно с вашим модемом можно узнать только экспериментально. Один минус облака это низкая скорость и из-за этого проблемы с соединением.
urganos
Помогите понять. Ситуация такая .В офисе в локалку включен регистратор. Видиться в локалке родным cms и браузером. Провайдер дает статический ip. Удаленно в не офиса по нему захожу и через браузер и через мобильное приложение. В самом офисе по внешнему ip, ни через браузер ни через мобильное приложение не работает. Где собака зарыта?
Просто устройство (скорее всего роутер) в офисе не умеет заворачивать трафик обратно во внутрь.
Можно зарегистрировать имя на каком-нибудь DDNS сервисе и привязать к нему айпишник офиса. Тогда по этому имени можно заходить как снаружи, так и внутри сети.
Уважаемый GenaSPB, спасибо большое за подсказку, кое что для меня прояснилось . Если вас не затруднит, еще один вопрос. Служба поддержки Elex сказала, что 3Gмодем должен работать напрямую, но что то там парень заикнулся, что вроде как модем надо для начала перепрошить , а потом переключить в какой то режим. Я так понял, что с помощью специального софта его надо перевести в режим "только модем" . Правильно?
При наличии в модеме встроенного кард ридера есть такая рекомендация.
А какую роль в этом случае играет роутер? Он нужен, если модем не входит в список поддерживаемых ? Я вроде слышал, что его ставят для расширения пропускной способности канала передачи данных...
Если модель не поддоерживается, если есть другие задчи например раздача инета другим устройствам. Про пропускную способность спасибо поржал.
Подскажите регистратор с 3г и wifi. надо в гаражный бокс поставить чтоб с компа можено было мониторить и с мобилы
Sergei0711
Нужен совет.
Прочитал всю тему. Раньше настраивал регистраторы к сети( всего 2 штуки) . И они были с динамическими ip , повозился с помощью вашего форума разобрался , сделал.
Тут появилась необходимость подключить еще в одном офисе регистратор и статичным ip, я думал делов то на 5 копеек, раз с дднс разобрался ,тут легко.
2 дня сижу, голова скоро посидеет
. модем=роутер=компы+регистратор. модем adsl, роутер dlink100.
Когда кабель от регистр. подключаю напрямую к компу, заходит.
Врубаю кабель от регистр. в роутер, все... фига, не пингуется.
Нашел самый обычный маршрутизатор подключил только один регистратор и комп, не чего, не отвечает не пингуется . Кабель в компьютер , работает.
Может конечно ошибка по запаре, ведь 2 дня живу в офисе. Хотя я все адреса , все шлюзы прописал.
Посоветоватся не с кем кроме вас. Если не решу проблему , наложу руки
Фото настроек , сделаю и выложу завтра.
помогите пожалуйста.
фото настроек с рега, настройки сетевой с любого компа из сети, и виртуального сервера. На ADSL модеме надо вырубить NAT и DHCP еще точнее вырубить все, что-бы он работал исключительно как устройство преобразующее ADSL в ethernet.
