IP камеры и Wi-Fi
URAT
IP камеры и Wi-Fi
Сообщение URAT » 30 янв 2015, 00:32
Есть три IP камеры без Wi-Fi.
Надо подключить их через Wi-Fi к видеорегистратору через роутер.
Подскажите, есть ли какие либо отдельные приставки Wi-Fi к IP камерам.
В двух словах - как сделать IP камеру с Wi-Fi из обычной IP камеры.
Re: IP камеры и Wi-Fi
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2015, 01:49
в трех - купить точки доступа
или в четырех
выкинуть глупую идею из головы
melanholik
Сообщение melanholik » 30 янв 2015, 06:15
чотаржу
URAT
Сообщение URAT » 30 янв 2015, 09:31
Так и думал, что профи обосрут здесь меня.
Точки доступа дороже самих камер с вайфаем.
Приедет с китая камера, вскрою и попробую разобратся что за плату WiFi добавили.
Спасибо и на этом.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 янв 2015, 10:44
URAT писал(а):Так и думал, что профи обосрут здесь меня.
Спасибо и на этом.
не грусти. Немного рукожопия, и все получится
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 6&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
на худой конец купи себе http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Port ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 30 янв 2015, 11:00
Dim32 писал(а):на худой конец купи себе http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Port ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
это дорого и нет в наличии, http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
а если нет желания возится с 5В питанием, то http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 12927.html" onclick="window.open(this.href);return false; сразу сплиттером разводить 12В на камеру и роутер.
у последнего чувствительность повыше кстати и МИМО антеннки керамические.
URAT
Сообщение URAT » 30 янв 2015, 14:12
kROOT спасибо за помощ !
Как раз то, что надо.
Сообщение kROOT » 02 фев 2015, 06:45
URAT писал(а):kROOT спасибо за помощ !
На самом деле это не лучшее решение, если с проводами совсем напряг - нужно сделать чтото комбинированное, например несколько камер на 1 роутер, потому что много вайфай устройств в одном месте будут сильно мешать друг другу.
И еще, вайфай такая среда, в которой тот, кто первым занял канал, тот его и использует пока не освободит. Есть дополнительные протоколы распределения очередей клиентов, но оно поддерживается только на оборудовании UBNT и Mikrotik.
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 фев 2015, 13:22
Не пугай человека. Если кроме рега и трех камер больше ничего не будет, все прекрасно будет работать.
