Да вот тоже хочется с портом 34567. Нет ли у Вас такой слитой прошивки?Dim32 писал(а):Прошивки к этой плате у меня к сожалению нет. Можете попытаться залить популярную с портом 34567, но на свой страх и риск. Может сгореть драйвер привода IR фильтра, были случаи.
Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Дамп есть, но можете сжечь плату. Если готовы рискнуть, пишите в личку почту, дампом поделюсь.
А на какого типа платы гарантированно накатывается прошивка с 34567 портом?Dim32 писал(а):Дамп есть, но можете сжечь плату. Если готовы рискнуть, пишите в личку почту, дампом поделюсь.
На этуkROOT писал(а):А на какого типа платы гарантированно накатывается прошивка с 34567 портом?Dim32 писал(а):Дамп есть, но можете сжечь плату. Если готовы рискнуть, пишите в личку почту, дампом поделюсь.
и эту
А вот эта плата после прошивки сгорела
Плату прошивкой не сожжешь. Перешивал камеру на HI3518E General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.....Многими прошивками для HI3518E, результаты разные. где то не работает ик фильтр где то нет изображения. При заливке платформы R11 не завелась сеть - пришлось шить программатором. Мучил камеру по причине отсутствия обновлений у производителя, остановился на General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150121_ALL.binDim32 писал(а):Дамп есть, но можете сжечь плату. Если готовы рискнуть, пишите в личку почту, дампом поделюсь.
Последний раз редактировалось oleglevsha 04 фев 2015, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже так думалoleglevsha писал(а):Плату прошивкой не сожжешь.Dim32 писал(а):Дамп есть, но можете сжечь плату. Если готовы рискнуть, пишите в личку почту, дампом поделюсь.
Могу внести ваш логотип в прошивку, допустим Оптимус NVR-1041 или NVR-1082
Dimitron7
А вот с этого момента поподробнее... Т.е. при загрузке регера может возникать логотип Васья&Пупкинд?oleglevsha писал(а):Могу внести ваш логотип в прошивку, допустим Оптимус NVR-1041 или NVR-1082
Да, или Гога&КопытаDimitron7 писал(а):А вот с этого момента поподробнее... Т.е. при загрузке регера может возникать логотип Васья&Пупкинд?oleglevsha писал(а):Могу внести ваш логотип в прошивку, допустим Оптимус NVR-1041 или NVR-1082
Вопрос к участникам этого топика. Вы сколько камер поставили? Или Вы их только прошиваете, перепаиваете и жжете?
- Sonya
Я всего 15 штук этих IP камер с портом 34567 поставил. Некоторые работают уже пару лет. За время работы ни одна не сдохла, но иногда (возможно, раз в полгода) подвисают - лечится передёргиванием питания. Для домашнего использования годится. Возможно, глюки связаны с настройками (где-то облако включено, где-то отправка на e-mail, где-то dyndns и открытый порто в мир). В любом случае, лишние службы отключать, лишние порты закрывать (особенно telnet).
Честно признаюсь, один модуль сжёг, когда ещё не было хвостов UTP, подбирал распайку и по ошибке не туда подал 12В.
urganos
Подскажи, можно ли из вебинтерфейса выключить telnet?Sonya писал(а): В любом случае, лишние службы отключать, лишние порты закрывать (особенно telnet).
