Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста.
Заказал:
камеры: http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
регистратор: http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Камер будет 5. Все это хозяйство буду монтировать в шкаф. Возник вопрос с выбором блока питания.
Какой бп (мощность, тип) лучше использовать для питания этих 5 камер и регистратора? Можно л для этих целей использовать бп от компьютера?
Спасибо
Заказал:
Спасибо
melanholik
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
У меня работает 6 ИПкамер и рег с ЖД от импульсного БПдля ноутбука 12В 5А, разведено сплиттером китайским 1*8.
Благодарю.melanholik писал(а):У меня работает 6 ИПкамер и рег с ЖД от импульсного БПдля ноутбука 12В 5А, разведено сплиттером китайским 1*8.
На али нет данных о потреблении тока, поэтому и задал вопрос.
С ума не сходите! Камеры схожие внешне и по характеристикам по аппетиту к току могут в 2 раза отличаться.
Так на сколько номинала брать БП? Я поэтому и кинул ссылки что заказал, чтобы примерно понятно было что за аппаратура.GenaSPB писал(а):С ума не сходите! Камеры схожие внешне и по характеристикам по аппетиту к току могут в 2 раза отличаться.
Требуйте у Китайца паспорт на камеру или ждите когда придет камера, должен быть паспорт в котором будет указана мощность. По фотографии это не лечится.
iTuneDVR
На носу весна и возможно морозы не ударят, однако вообще у многих производителей IP камер болезнь POE питание в морозы.
Конечно, нужно требовать у продавца точные и полные данные на товар, однако как бывает с инструкциями и всём том что вних написано когда-то и кем-то не всегда спасает.
Знакомый тут давал ссылку на сплитер 1-8 POE
http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/poe ... 446a8fb5c2" onclick="window.open(this.href);return false;
Он заказывал и тестил. Вроде работет.
Камеры хиковские и дахуавские подключал на него.
У него было всё в куче потому и дёшево и удобно!
Dimitron7
Можно вопрос дурацкий?GenaSPB писал(а):С ума не сходите! Камеры схожие внешне и по характеристикам по аппетиту к току могут в 2 раза отличаться.
Камеры же если без PоЕ под 12 вольт заточены?, поставить 10 амперный блок и все. Больше чем потребляет камера в не же не пойдет?
Можно! 1,5 ампера на камеру это не из разряда фантастики а вполне возможная цифра. 5х,15=7,5 А, а ТС на него еще и рег хотел повесить.
Как картинка кстати с этой камеры? Соответствует заявленному на сайте у китайцев?
да вот жеYDen писал(а): На али нет данных о потреблении тока, поэтому и задал вопрос.
только непонятно, нафига ей столько?Питания DC 12 В 1А-2А
а про запас! китайцы жеж запасливые...
