это режим bridgeGenaSPB писал(а): На ADSL модеме надо вырубить NAT и DHCP еще точнее вырубить все, что-бы он работал исключительно как устройство преобразующее ADSL в ethernet.
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Sergei0711
такс... сделал фото.
когда подключаю ноут(настройки автоматически получает) свой к локалке , то вот чего( забыл сфотать)
Ip 192.168.1.21
mac 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
на регистраторе все тоже кроме ip .
А вот сегодня зашел на другой комп , там настройки( в ручную кто то ввел) на фото и dns прописан.
сразу решил dns на регистраторе поменять , бесполезно.
По поводу модема и вертуал сервера , решил позже ими заняться, пока просто по локалке бы посмотреть , а там уже и те настройки пропишу. Ведь если я правильно понимаю, если комп и регистратор в одной сети и разными ip адресами( подключены только маршрутизатором( один адрес шлюза и днс) , то проблем с входом на регистратор быть не должно. Хотя бы пинг бы пробился.
Сегодня решил сделать сброс на регистраторе , не нашел полного сброса в настройка. Единственное что нашел сетевые настройки ставятся "по умолчанию"( на фото видно)
Ip 192.168.1.21
mac 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
По локалке должен входить.
Sergei0711
Я и говорю ерунда какая то. Менял и шлюз с днс и адреса, бесполезно. когда ставишь настройки по умолчанию, ставятся:
dns/шлюз 192.168.2.1
ip 192.168.2.234
в роуторе , в вкладке lan кажется , отображаются все подключение . Так вот я там увидел , что есть подключение 192.168.2.234( хотя в этот момент на регистраторе был 192.168.1.115. и без mac адреса, обновил ,и подключение пропало. В первый раз такой дебилизм встречаю. Если бы были проблемы с регистратором , то комп бы не заходил. Короч, весь в раздумьях......
ip 192.168.2.234
Это как? Так работать не будет!Sergei0711 писал(а): и без mac адреса
Нужна помощь.
Имеется регистратор PR-L8, в настройках выставляются только HTTP и TCP порты, на роутере их пробросил, так же и стандартный RTSP 554, с браузера все отлично показывает, с мобильных устройств нет. В тех поддержке сказали пользоваться программой VMEYE, и что мобильный порт по умолчанию 5053, его также пробросил на роутере, но программа подключается к устройству , доходит до буферизации изображения и все. Так же техподдержка давала уже 2 прошивки, не помогло. Может кто сталкивался с таким аппаратом, с техподдержкой общаться уже сил нет, толком ничего не говорят.
покажи веб интерфейс рега.
Уже разобрался, подставил другой роутер, который ведет логи. При подключении upnp на реге, он пробрасывает порты 5053-5056. Методом научного перебора, выяснилось, мобильный порт 5056)
Всем добрый день! Есть регистратор Vidstar 1652 и айфон, на айфоне прога vmEye, камеры показывает, всё гуд, но нельзя просматривать архив, только реалтайм. В техподдержке сказали, что прог для айфона с просмотром архива нет вообще, но я им не верю. Может кто знает такие? Ну или хотя бы на андроид =) Буду премного благодарен
какой порт данных у Vidstar 1652? Попробуйте прогу vmeyesuper с портом 34567
34599 для vmEye.
в описании Vmeye super указано, что поддерживает просмотр архива, спасибо. Завтра попробую, когда до айфона доберусь =)
Вопрос пока ещё актуален.
Не прокатило с SuperVmEye =(
