Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
герметизировать + силакгель проще, чем создание микроклимата
Дабы не заморачиваться с микроклиматом, можно вообще обходиться без рега. Надо только подобрать камеры с CD картами, влезающие в стандартный китайский кожух. Убираем рег и ЖД.
Такая система от 4-х до 8 камер - выходит дешевле.
карта это максимум 32 гига, а этого мало.
если не считать моей работы, то ящик обошелся в 800 руб. ну рублей 400 на нагреватели, термостаты и вентилятор.
к тому же еще востребованы аналоговые системы
vitalnsk
Вот шкаф неплохой: Шкаф
Идея хорошая поставить динрейку, и на неё навешать термореле.Удобно, надежно.
Поставить три реле, одно реле подогрева шкафа. (-100...+5)
Второе реле включения вентилятора (+80...+150)
Третье включения оборудования (от +10...+100)
фотки в наге как всегда радуют своим качеством...
внутренние шкафы у них довольно хорошие. уличные не пробовал.
не, ну ящичек за 13 тыс это слишком, даже с пилотом и вентилятором внутри
fareng8
У Провенто есть куча очень бюджетных решений.
последние 2 дня отрабатывал новое решение по созданию типового бюджетного блока для установки на объектах.
случайно наткнулся в одной фирме на ИВЭПР 12/2 (исп 2к) 2х амперный в пике до 4А бесперебойник по цене 700р
посмотрел, померил, оказывается в этот металлический ящик кроме одного 7А свинцового аккумулятора легко входит 8 портовый коммутатор + минирег + винт 1ГБ 2.5", который прикручивается к штатным уже просверленным дыркам на 2 винта и еще место остается для пассивных РоЕ инжекторов. В мыслях на бок поставить 12В вентилятор с термостатом. Скорее всего еще от него запитаю роутер, но сам роутер уже не влазит в ящик. Рег питается через 3А конвертор в ЮСБ, винт подключен через ЕСАТА.
все это хозяйство + 3 камеры с включенной подсветкой потребляют 1.9А, как раз по паспортной мощности.
фотка пока из магазина, сегодня буду устанавливать, могу сделать фотки внутренностей.
Я давно использую подобные ящики с БП на 12 в. Вытаскиваю платы рега, коммутатора, роутера (в качестве роутера использую мини роутеры за 8$ с внешней антенной) из корпусов и клею на хороший двухстороннй скотч к ящику. Диск тоже клею к нижней стенке. Смотрится аккуратно, охлаждение на порядок лучше, места занимает меньше. Единственный недостаток таких ящиков - беспроводная мышка через железку плохо работает. А так - супер.kROOT писал(а):последние 2 дня отрабатывал новое решение по созданию типового бюджетного блока для установки на объектах.
не, я платы не вытаскивал, аккумулятор и рег по боковым краям на скотч, коммутатор ножки и низ на скотч, диск на винтики.
возможно даже 3.5" диск влезет в этот корпус.
еще сделал универсальный модуль на ардуино - датчик температуры+сам мини про+эзернет, мониторит температуру и влажность и отправляет http запросы на сервер. на сервере ведется таблица и график изменения температур и в случае критических температур шлет письма. вообще этот модуль задумывался как контроль за температурой котлов в загородных домах, в этом случае добавляется роутер за 8 баксов и 3г модем, но можно и в таких системах мониторинг устанавливать, меньше 10 баксов выходит такая штука.
а модуль эзера какой? w5100?kROOT писал(а):еще сделал универсальный модуль на ардуино - датчик температуры+сам мини про+эзернет
кстати, не пробовал аппаратный ватчдог на ардуине прикрутить, чтоб роутер, рег или камеры ребутало по команде и/или отсутствию пинга?
модуль HanRun HR911105A вроде на БИКе покупал. уатчдог делал на удаленном объекте, но пришел к выводу, что система иногда теряет сеть сама по себе и ребутит все девайсы.Sergiodemaster писал(а):а модуль эзера какой? w5100?
надо доделать, добавить еще 2 функции и 1 реле.
1е ребут самого ардуино периодически для стабильности, которое ни на что не влияет, но и не помешает, объект сварочный цех с соответствующими импульсами
2е ребут всех девайсов (ранее был ребут только точки доступа) камеры иногда зависают и на всякий случай пару раз в сутки ребут камер не помешает.
электрически система такая - пилот, в котором разрезана одна шина и к ней припаяны провода от реле, управляемые ардуино
