Помогите с выбором.
cem23
Помогите с выбором.
Сообщение cem23 » 25 фев 2015, 00:25
Добрый. Достаточно долго работал с камерами на hi3518. 1280x960@25fps 1.3Мп.
Качество картинки клиента полностью устраивало. Покупал в России у "наших брендов". Обходилась куполка с ик подсветкой в 2.3 к рублей.
Что меня вполне устраивало. Но с нынешним долларом уже присматриваюсь что притащить с али на пробу.
Собственно вопрос: какие берете камеры (куполки, внешки) интересует не ниже 720p а лучше 1080р. Читал ветку http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6616 ссылки на 1 Мпиксельные камеры идут. Хочу потестить 1080. Уж поделитесь ссылками!.
Также взял "российский" рег на пробу. Два отсека под винты. Заявлено 32-1.3Мп, 24-2.0Мп. 16-3.0Мп. Тестил 15 камер 1280x960@25fps 3м.бит с камеры. Полет отличный. Кишки пока не разбирал, но менеджер божится что сделан на hi3535a.
iTuneDVR
Re: Помогите с выбором.
Сообщение iTuneDVR » 25 фев 2015, 11:01
cem23 писал(а):Также взял "российский" рег на пробу. Два отсека под винты. Заявлено 32-1.3Мп, 24-2.0Мп. 16-3.0Мп. Тестил 15 камер 1280x960@25fps 3м.бит с камеры. Полет отличный. Кишки пока не разбирал, но менеджер божится что сделан на hi3535a.
Что за чудо?
Ссылку запости на чудо-продавца!
cem23
Сообщение cem23 » 25 фев 2015, 21:14
http://tantos.pro/nvr/tsr-nv2421-light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 26 фев 2015, 07:27
аналогичный по характеристикам рег http://ru.aliexpress.com/item/32CH-NVR- ... 45129.html" onclick="window.open(this.href);return false; но с 1 винтом, но думаю на плате должен быть разъем под 2й винт.
прошивка с 34567 портом
cem23
Сообщение cem23 » 26 фев 2015, 10:59
kROOT писал(а):аналогичный по характеристикам рег http://ru.aliexpress.com/item/32CH-NVR- ... 45129.html" onclick="window.open(this.href);return false; но с 1 винтом, но думаю на плате должен быть разъем под 2й винт.
В России купил за 11 к. Сомнительная экономия, да и ждать недели две если не больше.
cem23
Сообщение cem23 » 26 фев 2015, 11:03
В этом реге есть один неприятный минус. У него нет активного охлаждения, а винт греется прилично. Один раз даже подвис. Пришлось сколхозить вентилятор.
schs
Сообщение schs » 26 фев 2015, 15:12
Подскажите, какой NVR из недорогих, стоит сейчас покупать на замену аналоговой системы с 4-мя камерами?
Для использования дома, для мониторинга стоянки машины.
Желательно в корпусе, с возможностью установки 3.5" диска, на 4 или более канала 1080p.
Обязательна возможность зайти из браузера или в крайнем случае прилагаемой программы для просмотра
живого видео и записанного, без наличия доступа в Интернет.
Запись по детектору движения.
Наличие POE, встроенного свитча несущественно.
IP камер пока нет, покупаться будут несколько позже. Есть пока такая http://www.ebay.com/itm/New-Maygion-H-2 ... 2337c55dba
Mini NVR вроде подходит, но придётся встраивать его и диск в корпус аналогового регистратора.
