Сообщение Sergiodemaster » 25 фев 2015, 21:37
кстати, а как у этой камеры узнать версию платформы?
у меня билд 2014-10-23, а версия то какая?
magicpie
Сообщение magicpie » 26 фев 2015, 09:34
Sergiodemaster писал(а):кстати, а как у этой камеры узнать версию платформы?
походу пока как предложил Sonya
тут
через телнет
cat /proc/cpuinfo
особо много не узнаешь.
или можно но я пока не разобрался.
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2015, 11:16
serg_sat писал(а):Добрый вечер камера с медиапортом 34567 не могу не как разобраться в настройках только становится тепло и все по дороге какие едут машины вообще не разобрать
Или я что то делаю не то или не так , но на самом дешевом аналоге и то видно ((
опцию "Slow shutter" отключите. Число I frame'ов уменьшите до двух. Шумов на картинке ночью будет больше, но стоп-кадры поприличнее станут
Сообщение kROOT » 27 фев 2015, 09:06
https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false; новая январская прошивочка для 720р камер с 34567 портом
Check your version from DeviceCfg, Setting, Info, Version screen. Must say .00006510. in the System string. I've successfully installed
после прошивки стало:
Build Date:2015/1/16 8:59:32
System: V4.02.R12.00006510.10010.1303
Сообщение Sergiodemaster » 27 фев 2015, 09:15
Что нибудь изменилось?
Сообщение kROOT » 27 фев 2015, 09:25
не заметил пока, но новое всегда лучше, чем старое
кстати, вот такой косяк у меня с этими камерами, но тема скорее для минирега
поставил на объекте 2 камеры, одна старая с микрофонным входом 1303 в конце версии, а вторая поновее без микрофона в конце 1407
локально все работает, минирег пишет с детектором
удаленно проброшены порты 34567->34568 старая и 34567->34567 новая. CMS обе камеры видит, все ок, а вот минирег ни в какую не хочет видеть старую камеру по I12 протоколу, но новую видит. всю голову же сломал, попробовать I12 старый поставить, чтоли...
jangeloff
Сообщение jangeloff » 27 фев 2015, 13:39
kROOT писал(а):не заметил пока, но новое всегда лучше...
... поновее без микрофона в конце 1407...
Моя без микрофона, такое фото ...
Прошивал еще начало февраля, после прошивки стало:
System: V4.02.R12.00006510.10010.1407
Изменения заметил в меню Setting/System/NetService , пропал один ряд, не помню точно, но что то про RS232 связь вроде ... читал где то про этот пункт, не могу найти ... (((
Ответьте пожалуйста на вопрос...
Спасибо...
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 27 фев 2015, 15:42
kROOT писал(а):новая январская прошивочка для 720р камер с 34567 портом
Ай спасибо дорогой!
Обновил... Резко ничего не поменялось, но ты прав, новое лучше старого (может чего пофиксили)...
Кстати не знаете, что за параметр "Front-end comm"? находится в Setting->Sistem->Camera param, почти в самом низу.
Сообщение kROOT » 27 фев 2015, 20:06
может субъективно, но мне кажется при плохом освещении получше стало
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2015, 21:00
Снег однако! :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 27 фев 2015, 22:47
и ето ви називаете плохим освещением?
Сообщение kROOT » 28 фев 2015, 12:20
Sergiodemaster писал(а):и ето ви називаете плохим освещением?
ночь, пару фонарей, на самом деле не много света, единственно, это снег, который отражает и усиливает освещение, летом при этих же фонарях видно значительно хуже. я в этой камере специально отключил ЧБ режим на зиму.
