Китайский Mini NVR
gronikol
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение gronikol » 03 мар 2015, 20:00
Velc писал(а):В настройках сразу на первой странице поставьте Тип потока - 8*[1920x1080]
Спасибо Профессор !
PeterR
Сообщение PeterR » 04 мар 2015, 02:17
Камеры Dahua hdw3400c, куполки. Да, и реалтайм и архив в режиме 3 мегапикселя только через веб интерфейс. Патчи не ставил никакие, прошивка нвра январская. По движению пишет через onvif. Субпоток вывожу в cif формате, смотрю через danale.
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 мар 2015, 10:05
PeterR писал(а):Камеры Dahua hdw3400c, куполки. Да, и реалтайм и архив в режиме 3 мегапикселя только через веб интерфейс. Патчи не ставил никакие, прошивка нвра январская. По движению пишет через onvif. Субпоток вывожу в cif формате, смотрю через danale.
Спасибо, как я понял камера эта http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07657.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Теоретически таким образом и 5 мп могут заработать.
Видимо регу действительно не хватает мощи на распаковку и вывод 3 мп потока на монитор.
Попробую таким образом подключить хик 2032.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 04 мар 2015, 16:38
Добрый день .
Получил mini NVR2 N6200-9EH. Подскажите,что за 30-ти пиновый слот скрывается под крышкой "Expansion slot" и для чего он предназначен ?
Или ткните носом,где можно про него почитать...
PeterR
Сообщение PeterR » 05 мар 2015, 02:02
Dim32, да, эта камера, специально с микрофоном искал. Сейчас бы взял с входом под внешний микрофон, у этой какие то шумы идут фоновые, хотя речь вполне разборчива. Думаю какой нибудь фильтр по питанию присобачить из ферритового кольца, у меня все камеры из одного блока по витой паре питаются.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 05 мар 2015, 09:59
В дополнение к моему предыдущему посту.
Вот этот слот (прошу прощения за качество фотографий):
oleg066
Сообщение oleg066 » 05 мар 2015, 11:35
Купил mini nvr model jv-n2508
Не могу назначить порт RTSP ставил 554 ошибка (RTSP PORT! input illegal! ) у продовца запросил прошивку но через веб морду не обновляется
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 05 мар 2015, 11:59
Ответ китайца поповоду слота не очень меня порадовал :This is our internal use interface, please do not use
На этом он слился и не захотел больше разговаривать...
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 12:11
а что бы ты хотел услышать от китайца? точнее, что бы ты там хотел найти?
там точно не будет микрофонных или каких либо аналоговых входов, алармов, PTZ и пр. Все эти функции должны поддерживаться камерами.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 05 мар 2015, 13:01
kROOT писал(а):а что бы ты хотел услышать от китайца? точнее, что бы ты там хотел найти?
Хотелось бы знать, как его можно использовать. Не зря же он установлен не внутри корпуса.
Возможно ли его использовать для диагностики или перепрошивки.
ИМХО Был бы он для "внутренних" игр производителя,стоял бы в недоступном месте.
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 13:09
вся диагностика это консоль либо телнет, кстати консоль вполне могла бы быть, конечно, но с другой стороны, судя по мини, открыть крышку и воткнуть разъемы в консоль не такое затратное мероприятие
попробуй прозвонить эти выходы и консоль, может и получится найти.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 05 мар 2015, 13:40
Когда доберусь до него,попробую вскрыть (там на защёлках) и посмотреть что там и как.
Распаян он рядом с SATA разъёмом для диска на выносной части материнской платы.
P.S.Мне просто интересно стало,многие ведь купили такие регистраторы (4-8-9-16 каналов) ,неужели ни кто не интересовался этим разъёмом или у них его вообще нет?
