ip камера + общественный wifi
dmitryx
Сообщение dmitryx » 04 мар 2015, 23:52
Друзья, вообщем такой вопрос можно ли каким то образом подключить ip wifiкамеру подключить к публичной сети wifi. Чтобы смотреть удаленно.
Догадываюсь что нельзя , но может есть хоть какие нибудь варианты?
Спасибо.
Re: ip камера + общественный wifi
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2015, 00:00
Через облако смотрите на здоровье.
dmitryx
Сообщение dmitryx » 05 мар 2015, 00:12
GenaSPB писал(а):Через облако смотрите на здоровье.
Спасибо.
Мне сказали что на роутере который раздает этот бесплатный wifi нужно открывать порты, так ли это?, Физического доступа к нему естественно нет.
Можете те ли вы немного более развернуто набросать алгоритм.
Спасибо.
Сообщение Sergiodemaster » 05 мар 2015, 01:24
dmitryx писал(а): Можете те ли вы немного более развернуто набросать алгоритм.
Спасибо.
У меня вот вчера в машине "чек енджайн" загорелся. Не подскажите алгоритм диагностирования?
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 06:48
тут проблема из 2х частей
1. обычно все общественные сети не просто так сразу запускают в интернет, а через портал, где минимум, написано "нажмите кнопку", максимум "введите № телефона, на него придет пароль и потом введите его". причем официально может работать только 2й вариант. 1 вариант в принципе вопрос автоматизируемый, устанавливается роутер, который выполнят соответствующий действия, со 2м все значительно сложнее, чтото типа ардуино с СИМ модулем, автоматическое чтение смсок роутером, но уверяю, с владельцем точки будет проще договорится о прямом подключении по кабелю или с определенной учеткой.
2. на счет доступа к камере, можно конечно купить камеру с поддержкой сервиса типа ivideon, если устраивают их условия, но я делал проще, год назад описал в этом сообщении http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 108#p39108" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 мар 2015, 13:46
Спасибо.
Спасибо.
как он сможет смотреть через облако если камера не подключена к сети.
алгоритм работы такой. Сперва вы ее должны подключить к сети. А по скольку это не возможно значит дальнешие действия рассматривать нет смысла.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 мар 2015, 15:46
EasyCam писал(а): как он сможет смотреть через облако если камера не подключена к сети.
Не, ну он же говорит, что если он подключится к Wi-Fi сети.
Там уже любое облако(P2P) и впуть. Главное, чтобы,как уже отметили в этой теме, не было на точке доступа авторизации по номеру телефона или еще чего.
Ну а так, еще идея : берешь роутер, модем, вашу камеру - подключаете самый обычный тариф(рублей 200-300 в месяц) и смотри на здоровье, правда опять же через облако(P2P), так как операторы сейчас не охотно делятся статическими адресами.
dmitryx
Сообщение dmitryx » 05 мар 2015, 18:15
Спасибо.
Не понял к чему это.Ну да ладно.
Главное что вам понравилось.
dmitryx
Сообщение dmitryx » 05 мар 2015, 18:21
Спасибо всем кто ответил.
Wifi бесплатный о котором писал подключается без пароля вообще и не перенаправляет на страницу провайдера.Просто выбираешь в списке wifi жмешь подключится и все скорость 5mbs.
Ip камера моя без wifi hikvision 2032.
Я правильно понимаю что камеру я подключаю к роутеру настроенному в режиме моста и делаю проброс портов на своем роутере?
По какому адрессу я буду заходить на камеру?
Не пинайте если что не так.Спасибо.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 мар 2015, 21:45
dmitryx писал(а):Спасибо всем кто ответил.
Добрый вечер!
Такая схема работать не будет. Если только через P2P, который не требует статического IP адреса.
Дело в том, что мало настроить ваш роутер(тот самый который в режиме моста ловит соседский вай-фай и раздает его вашей камере), дак нужно еще пробросить порты на роутере, с которого этот самый вай-фай и раздается. А как я понимаю у вас нет доступа к админке того самого роутера. Да даже если и была, никто не гарантирует что провайдер дает этому роутер не динамический серый IP адрес.
Поэтому у вас остается один способ - P2P, или как его называют у нас "облачный сервис".
В XM-овских каммерах он включен по умолчанию. Вот сайт : http://xmeye.net" onclick="window.open(this.href);return false;.
Но у вас камера Hikvision, у них скорей всего свой способ доступа по P2P.
Сообщение Sergiodemaster » 05 мар 2015, 22:07
Предыдущий мой пост был к тому, что вот эту информацию надо было изначально указывать.
Почитайте вот тут - http://www.planeta-b.ru/page/hik_cloud.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера "русская" или "китайская"?
Обновите прошивку (если стоит старая версия) и попробуйте изначально настроить и подключить к облаку камеру у себя дома. Если облако заработает - можно будет экспериментировать с подключением к вайфаю.
Сообщение Sergiodemaster » 05 мар 2015, 22:10
для "русской" версии свежие прошивки здесь http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61- ... 1330345866" onclick="window.open(this.href);return false;
