Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 08:02
во всех камерах это делается или через браузер или через родную CMS программу, никаких проблем.
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 08:06
Вот еще наткнулся на 960р камеру со звуком за 33 http://ru.aliexpress.com/item/1-3MP-Aud ... 06364.html" onclick="window.open(this.href);return false; но она с протоколом NVSIP и для минирега это печально.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 06 мар 2015, 08:52
Подскажите по камере пожалуйста. Эта первая из 5 протестированных которая хоть как то начала писать по движению. Но сами понимаете хоть как то не устраивает)))
вот все что есть по ней. может получиться ее настроить ( возможно я что то не доделал, с аналогом то в 1000000 раз проще)
Рег MBD6508E
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 09:29
если я не ошибаюсь MBD6508E это гибридный рег с 34567 портом. на нем детектор будет работать на камерах с аналогичным 34567 портом, теоретически, возможно, он как то по Onvif может получать данные по детектору движения, но я таких камер не видел.
он будет работать с такого типа камерами http://www.aliexpress.com/item/720P-IP- ... 55467.html" onclick="window.open(this.href);return false; там есть скриншоты с интерфейса камеры, по этим скринам и надо искать другие аналогичные камеры.
Onvif в простейшем варианте это xml запрос, по которому отдается адрес RTSP потока и именно этой функцией пользуются реги. А в RTSP передается только видео и ни какой другой информации по движению. В свою очередь рег не в состоянии обрабатывать этот поток на предмет движения.
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 09:34
оставлю тут ссылочку себе на будущее, да и другим будет наверно интересно, как разобрать и собрать прошивку Hi3516 для камеры по шагам
http://gigamir.net/techno/pub622371" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 06 мар 2015, 10:35
kROOT писал(а):оставлю тут ссылочку себе на будущее, да и другим будет наверно интересно, как разобрать и собрать прошивку Hi3516 для камеры по шагам
В оригинале это была моя статья с хабра :)
Смотрю, уже расползлась по инету.
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 06 мар 2015, 10:47
kROOT писал(а):Если речь про минирег, то эта камера работает по протоколу I13, но какие конкретно порты использует я даже не изучал. Вчера готовил систему на мини, сегодня устанавливать пойду, поставил последнюю прошивку, поставил протоколы I12 и I13, одна такая камера со звуком и две с 34567 портом, все по детектору работает.
Большое спасибо за информацию. Значит, минирег нормально работает с этой платформой. Про детектор - есть опыт, когда зимой в метель мне на почту до 300 скриншотов летело с одной камеры (что "BlueWeb", что 34567). Поэтому пришел к выводу что надо искать на модулях камер пин "Alarm Input" и к нему цеплять нормальный аппаратный PIR-детектор. Вы как реализовываете детекцию движения на улице с уведомлениями (например, на территории частного дома)?
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 11:10
Alex_Jet писал(а):Большое спасибо за информацию. Значит, минирег нормально работает с этой платформой. Про детектор - есть опыт, когда зимой в метель мне на почту до 300 скриншотов летело с одной камеры (что "BlueWeb", что 34567). Поэтому пришел к выводу что надо искать на модулях камер пин "Alarm Input" и к нему цеплять нормальный аппаратный PIR-детектор. Вы как реализовываете детекцию движения на улице с уведомлениями (например, на территории частного дома)?
детектор движения это только для удобства просмотра, в качестве аларма применение очень ограничено.
кстати PIR датчики тоже часто ошибаются, поэтому используется комплекс - GSM сигнализация + визуальный контроль через систему наблюдения в случае срабатывания сиги.
на камерах с 34567 портом на платах 37мм есть аларм вход, обозначается как NC - самый крайний пин рядом со звуком, на плате замыкал, он отрабатывает, но в реальных схемах не использовал.
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 11:16
Sonya писал(а):В оригинале это была моя статья с хабра :)
ну так это хорошо же, индекс цитирования растет, поисковики твою статью на более высокий уровень поднимают
искал инфу по MBD6508E регу и попал на эту статью
Dim32
Сообщение Dim32 » 06 мар 2015, 11:23
Вы слишком много хотите от камер за 30$. Я бы вам посоветовал DS-2CD2432F-I(W) у нее есть неплохой PIR датчик, микрофон, подсветка, а также аларм вход и выход. Ее легко можно подключить к GSM сиге. И разрешение у нее 3 мп.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 08 мар 2015, 09:17
kROOT писал(а):если я не ошибаюсь MBD6508E это гибридный рег с 34567 портом. на нем детектор будет работать на камерах с аналогичным 34567 портом, теоретически, возможно, он как то по Onvif может получать данные по детектору движения, но я таких камер не видел.
Огромное спасибо! очень полезная информация. С таким интерфейсом (он как у рега моего ) Я камер пока не видел. Сейчас хочу попробовать прошить камеру прошивкой с портом 34567, но чтоб это сделать надо узнать ее hardware. root пароль я пока не обнаружил. прошивку к ней производитель не дает. по web морде поиск тоже пока не дал результата. разбор камеры так же не принес плодов.
не урезанные они в этом посте http://www.taker.im/phpBB2/topic/158005 ... p__2793446
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 08 мар 2015, 09:56
единственное за что можно зацепиться так это хитрый номер прошивки. нашел в итоге камеру похожую и к ней софт... но вот открыть его 130H IMX238_3518C_X_4.1.47.4.FLS не выходит.
