ip камера + общественный wifi
Re: ip камера + общественный wifi
Спасибо всем за помощь.
Изучаю вопрос p2p.
Изучаю вопрос p2p.
задача какая, просто подключится с компа-мобильника и посмотреть или вести запись или транслировать на веб?
Да хотя бы просто заходить с телефона и смотреть что там происходит.kROOT писал(а):задача какая, просто подключится с компа-мобильника и посмотреть или вести запись или транслировать на веб?
ну тогда облако сойдет.dmitryx писал(а):Да хотя бы просто заходить с телефона и смотреть что там происходит.
bulka58807
Да че тут изучать.dmitryx писал(а):Спасибо всем за помощь.
Изучаю вопрос p2p.
Берешь телефон, заходишь в PlayMarket(если андроид) или в яблокоStore и качаешь прогу vMeye Super.
Далее добавляешь устройство, и в "тип устройства" указываешь вместо "IP adress" - "P2P Cloud".
Далее вводишь серийный номер своей камеры, можешь ради интереса мою попробовать : 53c1d1826e453a16
Вводишь имя : 12345
Пароль такой же : 12345
Ну и смотришь камеру. Ничего сложного.
Только это для камер на HiSi с портом 34567. А у товарища хик.
да кстати не получается изучить такой вопрос p2p. Кто может выложить какие нибудь скриншоты конкретно какие телодвижения надо делать в вэб интерфейсе камеры?
я так понимаю можно попробовать подключится к камере через дднс если он реализован в прошивке камеры. Разница между дднс и р2р что там идет запрос не на доменное имя а на картинку сразу?
bulka58807
DDNS используется в нескольких случаях.EasyCam писал(а):да кстати не получается изучить такой вопрос p2p. Кто может выложить какие нибудь скриншоты конкретно какие телодвижения надо делать в вэб интерфейсе камеры?
Например, провайдер дает вам не статический белый IP адрес, а динамический белый IP. Тогда, например, каждые 8 часов ваш IP адрес меняется на новый. И соответственно узнать этот новый IP не представляется возможным без службы DDNS. Ваша камера или роутер самостоятельно отправляет службе DDNS(например, http://www.no-ip.com" onclick="window.open(this.href);return false;) свой новый IP адрес при его смене. А вы уже заходите не по IP адресу, а по выдуманному вами доменному имени, например andrey2828.no-ip.biz.
Ну или к примеру, DDNS можно использовать даже тогда, когда у вас статический IP адрес, например 175.228.191.148, но вам сложно его запомнить, тогда вы можете придумать что-то более запоминающееся, например ваш мобильный, и завести доменное имя вида : 7902872****.no-ip.biz. Удобно.
А вот служба P2P используется тоже в нескольких случаях.
Самый распространенный - провайдер дает вам виртуальный(серый) IP адрес. По нему нельзя напрямую попасть на ваше оборудование. Тогда и приходится пользоваться облачным сервисом, в таком случае камера сама отправляет данные на облачный сервер, откуда вы и получаете к этой камере доступ.
Ну и второй, наверное, по распространенности способ применения : это когда провайдер дает вам пусть даже статический IP белый, но у вас нет доступа к настройкам, например, роутера, как в случае с халявным WiFi от соседа.
ну и в результате всего написаного и в том и в другом случае индентифицируется же какой то внешний айпи адрес и в том и в другом случае сервисы я так понял идентичны.
Нет! В случае DDNS Вы переадресовываетесь на камеру. С облаком вы тащите картинку через сервер этого облака.
bulka58807
Верно.GenaSPB писал(а):Нет! В случае DDNS Вы переадресовываетесь на камеру. С облаком вы тащите картинку через сервер этого облака.
Специально для хиков есть EZVIZ
Завтра буду пробывать.
