Совместимость регистратора и камер.
Здравствуйте! У меня такой вопрос,нужно сотворить систему видеонаблюдения,около частного дома.Хочу пока,поставить одну камеру на входе,расстояние около 20м.Присмотрел вот такой видеорегистратор и камеры одна вторая третья и еще .Теперь вопросы:1.Какую камеру,вы как спецы,посоветуете? 2.Какие еще приспособления нужны для подключения камеры (в будущем будет подключены еще 2 камеры),как понимаю камера будет подключена через роутер,в наличие ASUS RT-G32, для подключения еще двух камер,потребуется ли мини-коммутатор?
Re: Совместимость регистратора и камер.
2я камера, фокус подбирайте по месту
коммутатор лучше у себя брать, они дешевле
возможно понадобятся РоЕ http://ru.aliexpress.com/item/Tape-scre ... 24085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На камеру,хочу питание подать отдельным проводом от БП-12V.(расстояние около 5м.)Камеру подключить "витой парой",возможно ли это,не будет каких либо проблем?Что еще скажите по поводу регистратора?Какой объем жесткого диска займет запись одной камеры?Запись планируется круглосуточно.И еще вопрос,где то на форуме прочитал,что одна камера ведет запись 25к/с.,а если подключить две камеры,то запись будет 12к/с.,правда ли это?
разумеется камеру витой парой, она же сетевая, запись грубо 1Гб с 720р и 2Гб с 1080р за час. запись будет вестись с тем числом кадров, которые установлены на камере. поставить везде 25 и будут все писать 25.
а зачем отдельным? возьми 4х парный кабель 2 пары на data 2 на 12 или 5в пусти к бп Хотя если 5 метров расстояние от бп то да проще так будет.
По поводу кадров то так оно и есть. Если на камерах выставлены настройки так и будут писать. НО. Регистратор может в настройках подрезать. То есть если в настройках регистратора есть возможность поставить 2 камеры по 25 кадров в разрешении 1080 то так и будет писать. А если При выборе поставит 12 кадров то придется смирится. Читайте спецификацию регистраторов.
Всем спасибо за ответы.А по поводу регистратора,что нибудь скажите?Может какой нибудь другой посоветуйте.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1973834 ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; такой же, но подешевле, корпус попросторней, винт кабелями цепляетсяpronvn писал(а):А по поводу регистратора,что нибудь скажите?Может какой нибудь другой посоветуйте.
http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 6.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; мини рег, более универсальный, может работать с ЮСБ диском
Камеры пойдут любые из четырех? А большая ли разница будет 2-мегапиксельная и 1-мегапиксельная?А то не хочется переплачивать.
разрешение камер не влияет на совместимость видеорегистратора. Только аппаратные мощности
Я имею ввиду качество картинки,на много ли будет хуже1мп. от 2мп.
если вопрос о разрешении по точкам то хуже. Нужно ли тебе это улучшение должны уже сами решать. А еще бывает что и 2х мегапиксельные камеры хуже 1 мегапиксельных бывают. И как правило эти самые 1 мегапиксельные камеры могут стоять дороже 2х мегапиксельных. Мой совет - качайте демо ролики и сравнивайте своими глазами.
Посмотрю,может найду видео в ютубе,желательно с этих камер.
