Китайский Mini NVR
klava
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение klava » 10 мар 2015, 22:42
Не видит устройства USB NVR mini. Лечится довольно легко. На плате за USB есть мсх 6-ножек (LC5), просто сносим. Похоже это зашита, коротит на массу. Статики надо бояться.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 11 мар 2015, 02:12
kROOT писал(а): вот только ребут роутера никак не поможет, если модем завис, хотя старые 3г модемы ребут может и перезапустит.
Почему не поможет ?
Вместе с роутером и модем ребутнётся.
Естественно если модем в роутере стоит, а не в регистраторе.
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 07:23
Почему не поможет ?
есть 2 типа модемов, старые 3g, управление которых полностью выполняет устройство, к которому этот модем подключен и в принципе, возможно, в некоторых ситуациях, переинициализация порта модема может помочь, но для этого даже не обязательна перезагрузка роутера, достаточно демон перезагрузить.
но новые модемы, все 4г, а возможно и некоторые 3г, имеют на своем борту процессор и линукс, который может эмулировать по ЮСБ как компорт, так и сетевую карту. вот эта ось в модеме может зависнуть и ни какими внешними командами кроме отключения питания это не вылечить. из роутеров, которые могут управлять питанием ЮСБ я знаю только микротики, хотя, возможно, есть и другие.
но, модем виснет не глухо, типа синего экрана винды, а внутри него процессы как правило работают и можно написать уатчдог в самом модеме, который будет модем перезапускать при необходимости.
wyurm
Сообщение wyurm » 11 мар 2015, 10:15
kROOT писал(а): есть 2 типа модемов, старые 3g, управление которых полностью выполняет устройство, к которому этот модем подключен и в принципе, возможно, в некоторых ситуациях, переинициализация порта модема может помочь, но для этого даже не обязательна перезагрузка роутера, достаточно демон перезагрузить.
Человек имеет ввиду, что разве роутер не по питанию ребутится? Регистраторы же обычно питание при рестарте релюхой щелкают. В роутерах просто перезагружается операционка?
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 10:19
wyurm писал(а):Человек имеет ввиду, что разве роутер не по питанию ребутится? Регистраторы же обычно питание при рестарте релюхой щелкают.
это что за такие регистраторы с реле? первый раз слышу. обычные бытовые роутеры питают юсб порт без всяких реле и прочих развязок, знаю только, что микротики могут управлять питанием порта.
wyurm
Сообщение wyurm » 11 мар 2015, 10:48
что то типо такого http://nadezhin.ru/lj/pic13a/rtx08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; желтое реле, правда в схемотехнике не очень силен.
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 11:10
wyurm писал(а):что то типо такого http://nadezhin.ru/lj/pic13a/rtx08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; желтое реле, правда в схемотехнике не очень силен.
это реле связано с alarm out, может включать сирену и на самом деле щелкает при загрузке рега, но с питанием портов никак не связано
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 мар 2015, 11:39
Посмотрю вечером, не исключено, что у минироутера питание usb тоже программно можно отключать через gpio7 http://my-embedded.blogspot.de/2013/12/ ... 5350f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но даже если нельзя - что мешает использовать другие gpio и релюшку за 1$. Полюбому дешевле ардуины с езернетовской платой.
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 11:52
поэтому вместе с минироутером я и использую 4g модемы типа ZTE MF823, в которых в крон ставлю скрипт, который в случае чего ребутит сам модем. кроме того, в этих модемах есть гнездо под внешнюю антенну и после ее подключения аплоад легко может вырасти раза в 2-3. а с китайскими модемами завязываться не хочу, потому что у нас эти модемы отдают практически бесплатно, только абонентку платишь за 1-2 месяца.
А минимум пайки и навешивание дополнительных элементов повышает надежность.
Кстати, на openwrt есть такая утилитка usbreset, но она на мини и на ТПЛинках не работает точно.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 11 мар 2015, 13:49
Реле с транзисторным ключом, которое будет отключаться при перезагрузке, можно повесить на выход RS 485 на нем есть не большое напряжение ,которое присутствует всегда пока регистратор в работе
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 15:12
а кто рулить будет этим RS 485, если доступ к регу только по воздуху и он не доступен?
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 мар 2015, 15:18
Зачем лишние сложности? У минироутера есть несколько доступных gpio, ими можно рулить командами в скрипте. Минироутер помимо основной функции будет выполнять роль некоего супервайзера, пинговать все, что есть в сетке, рулить питанием системы и в случае чего слать смс через usb свисток. Все просто.
