Совместимость регистратора и камер.
Re: Совместимость регистратора и камер.
Трансфокатор лучше. Что увидеть то там хотим?
Выбор объектива (определение фокусного расстояния объектива) по полю зрения
Расчет фокусного расстояния объектива по углу обзора
Заказал минирег. http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 6.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/6543 ... 6188439224" onclick="window.open(this.href);return false; Буду ждать, потом отпишусь как получу. И еще вопрос,камера будет стоять на южной стороне, нужен ли защитный кожух от солнца?Скорость вх.6-7мегабит,вых.0,4-0,5мегабит. можно ли смотреть удаленно с такой скоростью?
зачем такую камеру? у нее не будет работать детектор движения.pronvn писал(а):Заказал минирег. http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 6.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/6543 ... 6188439224" onclick="window.open(this.href);return false; Буду ждать, потом отпишусь как получу. И еще вопрос,камера будет стоять на южной стороне, нужен ли защитный кожух от солнца?Скорость вх.6-7мегабит,вых.0,4-0,5мегабит. можно ли смотреть удаленно с такой скоростью?
на реге включить запись доппотока и его хватит на исходящии 0.4мбит, если сильно ужать, а если надо будет детально посмотреть, то только локально.
Все продавцы предложили 3.6 мм мегапиксельный объектив,А эта камера с объективом 8мм. Запись буду вести круглосуточно. А может запись можно,например по времени настроить?
melanholik
в мини NVR скорее всего можно настроить запись по времени (расписанию), в реге с 34567портом - точно можно.pronvn писал(а):Все продавцы предложили 3.6 мм мегапиксельный объектив,А эта камера с объективом 8мм. Запись буду вести круглосуточно. А может запись можно,например по времени настроить?
главное в заказе укажите, что вам необходим объектив на 8мм, иначе по дефолту пришлют 3,6мм.
если камера у вас не будет снимать небо, то кожуха/козырька не надо, или вы боитесь что солнце будет нагревать камеру?
многие продавцы заменяют объективы, хотя не все. там есть еще одна тонкость, диоды ИК подсветки тоже имеют разный угол освещения и подбираются в соответствии с линзой.
по времени конечно можно поставить запись, но если камера нужна для контроля проникновения, то с детектором было бы куда проще посмотреть все движения за день, тем более исходящая скорость низкая. кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
Тут есть нюанс. Иногда в корпус влезает только 3.6 мм, а с большим расстоянием упираются в стекло. Приходится удлинять латунные стойки, или еще чего придумывать.
По размеру объектива лучше сразу уточнять у прода.
Для начала надо залезть на веб морду модема и посмотреть скорость соединения с DSLAM, тип коннекта и затухание. Затухание в норме 8...12 dB. При типе коннекта ADSL 2+ скорость завязки будет максимальной, обычно провайдеры не режут канальную скорость, а ограничивают на шейпере.kROOT писал(а):кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
Если тип коннекта не ADSL 2+ (G.DMT или другой), а затухание в норме - значит стоит старый тип DSLAM и это его максимальные характеристики. Если затухание завышено - значит линия хреновенькая, поэтому канальная скорость будет снижена.
Если канальная скорость высокая, а реально измерена ниже - тогда можно и попросить повысить. Но исходящую скорость чаще всего не режут - смысла особо нет.
Звонил в поддержку ростелекома,сказали что вы первый,кто хочет поднять исходящею скорость.Даже не стали принимать заявку,сказали что заявку принимаем только на входящею. melanholik.Камеру защитить от нагрева солнца.kROOT писал(а): кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
я же написал, хорошо попросить. это делается в виде бумажного письма с обоснованием потребности как способ обезопасить жилье.pronvn писал(а):Звонил в поддержку ростелекома,сказали что вы первый,кто хочет поднять исходящею скорость.Даже не стали принимать заявку,сказали что заявку принимаем только на входящею. melanholik.Камеру защитить от нагрева солнца.kROOT писал(а): кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
они откажут, вас обнесут, а вы в суд на ростелеком ), шучу конечно, такие угрозы лучше в устном виде
ее не то, что режут, но по умолчанию ставят профиль 7/0.7 мбит поскольку при обычной работе соотношение именно 1 к 10.Sergiodemaster писал(а):Если канальная скорость высокая, а реально измерена ниже - тогда можно и попросить повысить. Но исходящую скорость чаще всего не режут - смысла особо нет.
сам менял своему клиенту исходящую скорость, есть у меня хитрый доступ к системе управления профилями пользователей на радиусе ))
вот кстати иллюстрация хорошей и плохой линии, для наглядности
