Совместимость регистратора и камер.
Re: Совместимость регистратора и камер.
Сообщение Sergiodemaster » 14 мар 2015, 00:49
Ну а где график скорости на аплоад?
Про даунлоад все так, как я и писал :)
Сообщение kROOT » 14 мар 2015, 12:53
если максимальная скорость 11 мбит, а в профиле 7, то подъем исходящей скорости на 0.3мбит никак не скажется на стабильности в линии.
pronvn
Сообщение pronvn » 14 мар 2015, 17:59
Еще возник один вопрос.Какой нужен шнур,чтобы подключить внешний диск через разъем eSATA? Ссылку из китая можно.
Сообщение kROOT » 15 мар 2015, 00:15
какой внешний диск?
pronvn
Сообщение pronvn » 15 мар 2015, 10:11
Внешний жесткий диск 2.5" . например вот:http://www.mvideo.ru/products/vneshnii- ... b-50040198 . Если его подключать через еSATA ,то нужно ему отдельно питание?
Сообщение kROOT » 15 мар 2015, 12:06
pronvn писал(а):Внешний жесткий диск 2.5" . например вот:http://www.mvideo.ru/products/vneshnii- ... b-50040198 . Если его подключать через еSATA ,то нужно ему отдельно питание?
это ЮСБ диск и в принципе он подключается сразу я ЮСБ рега и нормально работает. но есть факты что ЮСБ диски на старых прошивках терялись и не исключено, что на новых тоже. Так вот, я тоже покупаю в мвидео диски, но хитро и с выгодой :)
во первых, надо выбрать такой винт, внутри которого размещен обычный SATA винт, диски некоторых производителей имеют электронику напрямую в ЮСБ3, такие диски нам не подходят. Например в http://www.mvideo.ru/products/vneshnii- ... b-50039949" onclick="window.open(this.href);return false; внутри расположен самсунг ST1000LM024. нужно читать отзывы от выбранных моделей дисков и на основании этой инфы выбирать. в Verbatim Store'n'Go (53029) 500GB например сигейт установлен
второй момент для мвидео это купоны и накапливаемая скидка, получить купон можно так - авторизуемся, добавляем дорогой винт, тыщ за 5 например в корзину и закрыть окно сайта. если через перу часов придет письмо, что мол вы забыли оформить покупку, то отлично! ждем еще 22 часа, т.е. 24 часа с оформления корзины на почту приходит купон на 500р от 2500.
Итого с Verbatim Store'n'Go (53029) 500GB за 3199 мы платим 2700 и 100р на карточку, т.е. 2600, что значительно выгоднее, чем отдельный внутренний винт в магазине.
Минус тоже есть, слетаем с гарантии, хотя если аккуратно разбирать диск и собирать то сервисцентер может и не заметить.
а чтобы подключить уже внутренний винт к регу нужен вот такой вот переходник http://www.ebay.com/itm/Hard-Disk-Drive ... 1e825e8cde" onclick="window.open(this.href);return false;
в результате имеем большую стабильность и возможность просмотра СМАРТ диска через рег.
pronvn
Сообщение pronvn » 15 мар 2015, 15:22
Хотел подключать диск через еSATA ,чтобы сэкономить USB-порт.А если так, выносной диск напрямую,а мышь и еще какое нибудь устройство(дополнительный диск,флешка для записи изображения) через Мини USB 4-портовый,например вот: http://www.aliexpress.com/snapshot/6542 ... 6102859224" onclick="window.open(this.href);return false; ,будет работать?
Сообщение kROOT » 15 мар 2015, 15:34
pronvn писал(а):Хотел подключать диск через еSATA ,чтобы сэкономить USB-порт.А если так, выносной диск напрямую,а мышь и еще какое нибудь устройство(дополнительный диск,флешка для записи изображения) через Мини USB 4-портовый,например вот: http://www.aliexpress.com/snapshot/6542 ... 6102859224" onclick="window.open(this.href);return false; ,будет работать?
с этим хабом мышка работает, но следует иметь в виду потребляемый ток всех устройств и выдаваемый БП ток. может не потянуть все вместе
pronvn
Сообщение pronvn » 15 мар 2015, 16:16
Мини USB 4-портовый, я уже заказал, будем пробовать.Вот еще меня интересует:http://www.aliexpress.com/item/-/32272335398.html ,может подключить внутренний диск SATA,eSATA мини NVR и USB подать питание.
Сообщение kROOT » 15 мар 2015, 19:37
pronvn писал(а):Мини USB 4-портовый, я уже заказал, будем пробовать.Вот еще меня интересует:http://www.aliexpress.com/item/-/32272335398.html ,может подключить внутренний диск SATA,eSATA мини NVR и USB подать питание.
именно такими и подключаю
urganos
Сообщение urganos » 18 мар 2015, 13:05
1.Хочу собрать систему из 16 камер http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... 54553.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Посоветуйте к ней регистратор чтобы писал по детектору, желательно с 2 hdd.
2. Кто нибудь ставил ip со ззвуком? кинте ссылку
Сообщение kROOT » 18 мар 2015, 13:38
urganos писал(а):1.Хочу собрать систему из 16 камер http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... 54553.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Посоветуйте к ней регистратор чтобы писал по детектору, желательно с 2 hdd.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false; аналогичные камеры и я не заметил разницы между ними и шльдиком камер с надписью ESCAM
в плане надежности я бы посоветовал поставить 2 регистратора http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 05440.html" onclick="window.open(this.href);return false; и тогда снимается вопрос 2х ХДД
Либо http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 41501.html" onclick="window.open(this.href);return false; 1 внутренний 2.5", которые бывают на 2Тб и внешний винт.
Но я бы рекомендовал 1й вариант, смешать камеры, чтобы в случае отказа одного из регистраторов не лишится критических зон наблюдения.
по звуку есть тема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7143" onclick="window.open(this.href);return false; полгода назад в камеры "кирпич" ставили платы с аудио, так что звук можно приколхозить, только на улице эта функция практически бесполезная, либо микрофоны очень дорогие
