К провайдеру Dyndns не имеет никакого отношения. Идёшь на http://dyn.com/, регаешься, выбираешь Remote Access, платишь ЕМНИП 30$ в год и получаешь некоторое количество персональных хостнеймов. Потом прописываешь это всё в настройках регика (большинство современных региков DynDNS поддерживают) или роутера (что наверное правильнее) и получаешь удалённый доступ не по IP, а по хостнейму. Если сам не можешь осилить эту незамысловатую операцию - лучше попроси (или найми) первого попавшегося сисадмина.Shelby писал(а):да в регике есть такая функция Dyndns. тоесть можно заказывать у провайдера динамический днс? Сори бро за непонятливость просто я не шарю в этих делах =(ALEX_SE писал(а):мануал почитайте. вполне возможно что поддержка dindns там то же есть.
Если IP не статический
Re: Если IP не статический
Совершенно верно, а вот к тому что dyndns окажется бесполезной штукой имеет самое прямое отношение.asama писал(а):К провайдеру Dyndns не имеет никакого отношения.
Скачайте книгу DNS и BIND. Почитайте. И тогда сможете экспертные заключения тут делать
Кстати про DHCP то же не помешала многим книга бы... Почему-то считают что время арены и время занятия одного адреса - одно и то же.
А при чём тут ДинДНС?
- PsychoPaul
Почему бесполезной? Сейчас пытаюсь настроить китайскую камеру котороя поддерживает только iview.hk (адрес который сразу на камере написан) и dyndns.com - никак не могу разобраться, по iview не видит, хотя камера пишет успешно соединился, а в dyndns чета не могу нормально зарегаться, он паходу если карту не привязать вообще ничего даже триального не дает? Мнеб сначала попробовать как работает - а заказчик, если что, оплатит и год....GenaSPB писал(а):Совершенно верно, а вот к тому что dyndns окажется бесполезной штукой имеет самое прямое отношение.asama писал(а):К провайдеру Dyndns не имеет никакого отношения.
Надо под названием форума написать жирными буквами DYNDNS НЕ РАБОТАЕТ С СЕРЫМИ IP АДРЕСАМИ
- PsychoPaul
А нафига тогда нужно unpn и проброс портов? Почему не работает, что тогда работает из dns'ов?
UPNP ваще вредная штука в нашем случае.
- PsychoPaul
ой, то есть UPNPGenaSPB писал(а):UPNP ваще вредная штука в нашем случае.
Потому что upnp пробрасывает порты так как ему нравится, и фиг с ним если в сети будет одно устройство, а если хотя-бы пару. На каких портах потом ловить их? Вместе проброс портов и upnp работать не будут, поскольку исключают друг друга. Но повторяю все это пустое если IP серый посколку
а по настройке через интернет есть тема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
GenaSPB писал(а):DYNDNS НЕ РАБОТАЕТ С СЕРЫМИ IP АДРЕСАМИ
