Подбор оборудование для начальной системы
Re: Подбор оборудование для начальной системы
http://www.rvi-cctv.ru/upload/files/sof ... nction.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
как вариант. Тебе никто еще ничего и не рекламировал тут. Купил да и купил регик.
А так если не подходит ищи утилитка от производителя. Черт его знает в каком формате он пишет и какими кодеками.
UltraFire812
Есть ли принципиальная разница между одножильным кабелем прокладывать или многожильный?
Из вариантов:
Rexant 3C-2V
rexant KBK-B-2x0.75
собственно интересует какие отличия я замечу между ними??
(прокладка до 20м, камеры чб аналог на данный момент)
(взять первый есть вариант почти вдвое дешевле второго)
Из вариантов:
Rexant 3C-2V
rexant KBK-B-2x0.75
У второго центральная жила тоже многожильная или моножила?
Второй кабель предпочтительнее - медная оплетка с 90-95% заполнением, двойная изоляция. И затухание наверняка меньше. И подавление помех лучше.
думаешь на 20м это критично?Sergiodemaster писал(а):Второй кабель предпочтительнее - медная оплетка с 90-95% заполнением, двойная изоляция. И затухание наверняка меньше. И подавление помех лучше.
На таком расстоянии любой подойдет
UltraFire812
Взял второй.
Да критично, провод проходит в лестничной стробе вместе с тв, телефонным, интернетами, домофоном и неизвестно что там еще. помехи идут без экрана и искажения при большей длине.
Так же заметны сильные помехи от некоторых БП
чтобы не было помех, надо прямо у регистратора замыкать минус БП на корпус рега, а лучше вообще использовать один БП на рег и камеры.
UltraFire812
Как называться коаксиал который в rexant KBK-B-2x0.75 ???
где-то вычитал RG59, купил BNC разъемы не обратив внимание на них - они скорее под антенный кабель подходят чем под мой.
Минус и так идет туда по любому
Марку кабеля, используемого Рексантом в КВК, ищите на сайте производителя.
BNC с гайкой? Если да - то максимум, что может не подойти - это меньший диаметр наружной оболочки. Лечится подмоткой изоленты.
Соединение минусов иногда помогает уменьшить количество наводок, так как сокращается длина петли минуса (вместо "минус бп камер - кабель питания - камера - кабель видео - контакт оплетки видеоразъема регистратора" становится "минус бп камер - минус питания регистратора")
UltraFire812
Да, эта идея уже пришла, еднственное засадить тонкую центральную жилу на штырек будет не просто, но это решаемо
по любому это как? сначала по проводу питания до камеры, а потом по оплетке на регистратор? не слишком ли длинный путь?UltraFire812 писал(а):Минус и так идет туда по любому
UltraFire812
камеры запитываются со стороны регистратора.
С разъемами разобрался вставил кусочки антенного кабеля.
