Помогите оживить Vcatch IP камера Wifi ONVIF 960 P
Re: Помогите оживить Vcatch IP камера Wifi ONVIF 960 P
да по умолчанию у них 192.168.0.123 , но когда я под свою сеть настраивал то в место 0 поставил 1 , в итоге она видна только PortScan и все
так программа которую дал находит?
ресет у этого модуля на 4-х контактном разъеме питания (два оставшихся контакта надо замкнуть)
просто замкнуть? вроде надо держать замкнутыми при старте или какое то время держать замкнутыми, помню были какие то тонкости, но деталей не помнюchainik10 писал(а):ресет у этого модуля на 4-х контактном разъеме питания (два оставшихся контакта надо замкнуть)
про методику замыкания не скажу, для верности думаю надо замкнуть и подать на модуль питания секунд 30 подождать
где что именно замкнуть ?chainik10 писал(а):надо замкнуть и подать на модуль питания секунд 30 подождать
там, где на модуль самой камеры заходит питание, коннектор самого питания на 2 пина, но на плате распаен 4х пиновый коннектор, вот оставшиеся 2 пина надо замыкать. но решение не универсальное и может не подойти для этого типа камер вплоть до того, что там может чтото сгореть, но если другого выхода нет, то можно замкнутьnikola13 писал(а):где что именно замкнуть ?chainik10 писал(а):надо замкнуть и подать на модуль питания секунд 30 подождать
