mikl6566
- Постоянный посетитель
Сообщение
mikl6566 » 17 мар 2015, 02:09
К какому именно регистратору ?
И зачем вамтакие мультики с этой камеры 10кадров всего?
Сообщение
kROOT » 17 мар 2015, 09:23
Creeta писал(а):и чего указывать в данале?
со сканированием кода из браузера у меня ничего не получилось.
самый простой способ добавления и в гоолинк и в данале это сканирования локалки через вайфай и тогда рег нормально добавляется.
Creeta
Сообщение
Creeta » 17 мар 2015, 10:07
Разобрался, работает, супер.
Dim32
Сообщение
Dim32 » 17 мар 2015, 11:42
Есть задание - на объекте стоит мининвр, пишет на жесткий в hd качестве. Нужно удаленно по радиоканалу поставить еще один такой же мини для мониторинга объекта, но т. к. канал слабый, вывести на него только субпотоки с 4-х камер, не загружая канал основным трафиком. Кто-нибудь так делал?
almix2007
Сообщение
almix2007 » 17 мар 2015, 11:50
kROOT писал(а):Creeta писал(а):и чего указывать в данале?
а как к DANALE рег добавить?, ID тот же что и у Gookink?
Сообщение
kROOT » 17 мар 2015, 12:27
almix2007 писал(а):kROOT писал(а):со сканированием кода из браузера у меня ничего не получилось.
надо в менеджмент платформ активировать сначала, а потом так же через вайфай в локальной сети найти, через сканирование кода у меня не находит
PeterR
Сообщение
PeterR » 18 мар 2015, 03:39
Я уже писал, но повторюсь.
Насчет danale. Подрубаешь к монитору, заходишь в настройки, сеть, менеджмент платформ. Там стоят галки на двух первых пунктах, ставишь третью на пустом пункте. Выбираешь модифай, в выпадающем списке выбираешь danale. После перезагрузки в настройках появится второй qr код для danale. Качаешь с маркета программу, сканируешь код и смотришь. Через браузер у меня тоже коды не видно. Надо подключать напрямую к монитору.
Creeta
Сообщение
Creeta » 18 мар 2015, 09:38
у меня в платформах только Icloud
Сообщение
kROOT » 18 мар 2015, 12:42
Creeta писал(а):у меня в платформах только Icloud
а прошивка точно январская?
на 3м индексе нажимаем Edit, в протоколе должно быть уже активно Dana, State меняем на Open, сохраняем, перегружаем рег, в QR должна появится вторая картинка
almix2007
Сообщение
almix2007 » 18 мар 2015, 20:33
прошивка от октября, в настройках Данале нет.
stylish_me
Сообщение
stylish_me » 19 мар 2015, 13:43
almix2007 писал(а):Creeta писал(а):у меня в платформах только Icloud
в ней данале и не должно быть, шейтесь на новую. только не по сети, а с usb. Учтите, сбросятся настройки!
DreamMaster
Сообщение
DreamMaster » 24 мар 2015, 07:32
Всем привет.
Неделю назад получил свой миминик, и в связи с этим появилось пару вопросов:
1) с каким винтом нормально работает сей девайс. Usb или sata? Модель если можно.
2) как законектить рег на просмотр с телефона. Пробовал goolink, vMEyecloud и пару других программ. (камеры qd300 в прогах работают, а рег невидно)
3) как должен работать wifi на реге. Сети видит но подключения нет.
