Более бюджетное решение: кулер перетащить под замок.Dim32 писал(а):Когда не знаешь, что делать - ставь камеру....
ps ну или кулер перетащить под камеру.....
Ограничение доступа к кулеру для воды
- CountZero
Re: Ограничение доступа к кулеру для воды
melanholik
там в кулере система простая
из приемника воды две трубки одна с обратным клапаном в нерж.емкость с тэном (которая греет воду), другая трубка в емкость с радиатором и вентилятором (это если охлаждает).
потом из этих емкостей к краникам.
трубки простые нпвх или типо того диаметром примерно 6-8мм
как человек связанный с сантехникой, скажу что электромагнитный клапан ставить на эти трубки - не бюджетно. такой будет стоить примерно 27 евро
если искать по тегу соленойдный клапан из других областей, то мож будет дешевле. только нужно учесть они бывают нормально закрытые (без питания - закрыт) и нормально открытые (без питания - открыт)
upd в гугле третья ссылка тык, там за 320рэ в дефолтсити, только нужно будет что-то колхозить, что будет подавать питание.
Спасибо, выяснил что ночью питание отключается, т.е. Нужны клапана NC, т.е. Нет питания, клапаны закрыты
И что бы клапаны были с сертификатом пищевой промышленности!
и найдете под утро охранника, умершего от обезвоживания... ))
Все работает, апгрейд занял 15 мин
Капиталисты, епте, воды им жалко.......
Владимир_Н
Ну напишите плиззз какие клапана применили и как всё организовали.AlexPo писал(а):Все работает, апгрейд занял 15 мин
Мне нравятся нестандартные решения, может где пригодиться и не обязательно для питьевой воды, мало ли какие ситуации могут возникнуть...
Спасибо!
Клапана SP61354-2шт, блок питания 12В1А, 4 пластиковые стяжки. Разрезаем силиконовые шланги горячей и холодной воды, ставим клапана, подключаем питание. В моем случае кулер ночью обесточен, соответсвенно клапана закрыты и доступа к воде нет.
Владимир_Н
ОК, спасибо. А я подумал, что Вы туда ещё и СКД применили )))
Бля, да у вас блок питания больше электроэнергии намотает, чем воды спи..дят....
Можно посчитать...
