Сообщение Sergiodemaster » 24 мар 2015, 14:23
Доставка платная блин
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 14:31
на самом деле это не плохо, когда доставка платная, в "бесплатной" в стоимость эта доставка закладывается, причем в размере отправки одного изделия отдельно. в некоторых лотах есть скидка за "опт", обычно от 4 шт.
а тут, если увеличивать число единиц, стоимость доставки за единицу уменьшается. и даже если у одного прода брать несколько разных товаров, то появляется скидка на доставку.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 25 мар 2015, 15:44
Верну разговор в тему...
Как точно работает параметр i frame interval, т.е какой параметр оптимален?
И еще - компенсация задней засветки на этих матрицах вообще нормально работает?
Сообщение Sergiodemaster » 25 мар 2015, 20:59
теоретически - чем меньше число в кей-фреймах, тем лучше качество при раскадровке. я выставил минимальное (2)
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 21:15
есть у меня камеры, тоже на 3518, но мини определяет как I15 (или I13) по умолчанию стояло значение 50, поставил минимум, так картинка так сильно ухудшилась... как будто рябь по экрану, вернул назад, все улучшилось.
Velc
Сообщение Velc » 26 мар 2015, 20:02
kROOT писал(а):Никто не знает, что за сенсор OH22? В этом модуле http://www.aliexpress.com/store/product ... 07481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Так у Ivan точно такие же модули брал недавно http://ru.aliexpress.com/item/Pre-order ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; Плата и надписи точно один в один как по вашей ссылке. Обычный модуль с 34567 портом, картинка хорошая.
Telnet стандартный root / xmhdipc
Код: Выделить всё
LocalHost login: root
Password: xmhdipc
Welcome to Monitor Tech.
# cat /mnt/custom/ProductDefinition
   "Vendor" : "General",
   "Hardware" : "HI3518E_50H10L_S39",
   "CompatibleVersion" : 1,
   "PackSize" : 6144,
   "LogoArea" : {"Begin": "0x80770000", "End": "0x80780000"},
   "Language" : [
                "Arabic",
                "Brazilian",
                "English",
                "French",
                "German",
                "Greek",
                "Hebrew",
                "Hungarian",
                "Italian",
                "Japanese",
                "Poland",
                "Portugal",
                "Romanian",
                "Russian",
                "SimpChinese",
                "Spanish",
                "Finnish",
                "Thai",
                "TradChinese",
                "Turkey",
                "Bulgarian"
# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS        : 218.72
Features        : swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x926
CPU revision    : 5
Hardware        : hi3518
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
А можно какой командой про сенсор инфо в телнете посмотреть?
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 07:16
странно, в описании 9712, а на фото ОН22, хотя цена у Ивана пониже
Сообщение Sonya » 30 мар 2015, 21:49
Вопрос по отправке почтовых сообщений с камеры по движению:
Долгое время ходила яндексовская почта, потом стали периодически блокировать отправляющий аккаунт на сутки. Теперь с яндекса почта совсем ходить перестала. Выдаёт ошибку Failed to connect to server. Пробовал разные аккаунты, с разных IP. Похоже, админам сервера не понравилось такое использование почты.
Завёл аккаунт на gmail. Там ещё интереснее: при попытке отправить тестовое сообщение гугл сразу забил тревогу, мол ваш пароль украли. Подкрутил безопасность, разрешил отправку с недоверенных приложений. Тестовое сообщение прошло, и даже прошло с десяток сообщений со скринами. После этого и с гугла перестало приходить.
Пробовал с ящиком mail.ru, тоже Failed to connect to server.
Народ, кто как победил эту проблему?
Желательно, конечно, разблокировать возможность отправлять с яндекса. Скорее всего, так также как и в гугле, используют защиту от недоверенных приложений.
Сообщение kROOT » 31 мар 2015, 06:42
у меня походу с гуглем та же фигня, правда отправлял через мини рег, но принцип аналогичен
как вариант, поднять почту на своем серваке, вот только получателем в этом случае должны быть сервера, которые не будут вносить этот сервер в черный список. на это есть другой вариант - там же, где и smtp поставить pop3? т.е. чисто под алармы сервак замутить
Сообщение Sonya » 31 мар 2015, 08:45
Кое-что нашёл про отправку:
"С вашего ящика ежедневно может отправляться большое количество писем, что может расцениваться как спам.
Чтобы этого не происходило, в Яндекс.Почте установлены ограничения на отправку писем в сутки — на количество отправляемых писем и на количество получателей одного письма.
Если вы достигли порога одного из этих ограничений, отправка писем из вашего почтового ящика будет заблокирована на 24 часа. Чтобы снять блокировку, не пытайтесь отправить письма в течение этого времени, поскольку время блокировки отсчитывается с последней попытки отправить письмо.
Примечание. Блокируется только отправка писем — входить в Почту и получать письма вы сможете."
Попробую выключить отправку и через пару дней снова включить.
Сообщение kROOT » 31 мар 2015, 08:56
ну а смысл, если заблочится в любой момент?
Сообщение Sonya » 31 мар 2015, 09:33
Хочу попробовать почту для домена, там ограничения не такие лютые.
Пока написал в службу поддержки, может что ответят.
