Просмотр DVR через интернет (часть 2)
UltraFire812
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 20:27
Ну выходит порты все прописаны, внешний IP...по локалке доступ есть и через приложения и через браузер, через внешнюю сеть нет.
менял всевозможные порты, адреса
=> регистратор в сеть все норм выводит
если порты все правильно прописаны- выходит проблема с провайдером у меня???
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 20:51
попробуйте удалить все порты и прописать адрес рега в DMZ, тогда все обращения будут переадресовываться. но это если провайдер выдает белый адрес
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 21:19
Дальше надо заполнять и как?
^с тем что заполнил- не работает
внешний адрес подключил
http://www.spb.tvoe.tv/services/647" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 24 мар 2015, 21:21
а может фаервол входящие режет то?
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 21:21
UltraFire812 писал(а):внешний адрес подключил
после этого роутер перезапускали?
адрес, который получил роутер соответствует тому, который показывает myip.ru?
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 21:32
не особо понял (что и где посмотреть?)
у роутера адрес 192.168.1.1 , в самом роутере прописан мак сетевухи компа, на этот адрес и внешний йп подключал
MYIP-адрес
87.237.118.ХХ
выключил фаер- все так же
роутера dlink100 и dlink300, на обоих пытался
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 21:45
посмотреть в разделе STATUS если меня память по длинкам не подводит
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 22:04
да тот
Сообщение GenaSPB » 24 мар 2015, 22:18
Это коварный D-Link в верху справа смотрите строчку сохранить, пока не нажмете ни чего работать не будет.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 22:41
Сохраняю естественно
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 23:41
Все безуспешно
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2015, 00:25
На скрине ранее IP рега был 192.168.0.102 и шлюз вроде как 0.1 сейчас ...1.103 и шлюз 1.1 Ни где ни чего не спутал?
