Просмотр DVR через интернет (часть 2)
UltraFire812
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
нет, рега 2, роутера тоже 2, испытываю пытаю разные варианты
проброс портов должен либо через DMZ либо форвардинг, если прописано и там и там, то не работает. проверьте, не осталось ли чего в форвардинге.
может у регистратора шлюз не прописан?
UltraFire812
ищите свои косяки или пригласите сетевика, по скриншотам проблему не решишь, по крайней мере все сказали, что нужно сделать.
UltraFire812
в этом точно проблема?
тогда если все что можно сделать сделаю и не заработает, значит провайдер блокирует порты? буду к нему обращаться
так зачем провайдеру блокировать порты, если он выдает по тарифу выделенный адрес?
может конечно еще длинки тупят, может им прошивку обновить?
можно еще один длинк WAN портом включить в LAN порт другого, к этому другому подключить комп и просканировать WAN первого
Для проверки, блочит ли провайдер порты и вообще своего адреса - воткните кабель в комп, отрубите фаервол и проверьте доступность портов. От этого и плясать дальше
UltraFire812
так если и напрямую модем к компу подключу порты все должны быть открыты или как их без роутера открыть(для проверки?) по умолчанию должны быть какие-нибудь открытые порты?
все что не ввожу- все закрыто
прошивку вчера обновил на 300
Модем? Стоит связка АДСЛ модем+роутер? В модеме интерфейс в режиме бриджа?
Проверить на компе порты - отрубить роутер, поставить, например, уторрент, в нем посмотреть текущий входящий порт - его и сканиить снаружи
UltraFire812
UltraFire812
Кстати сканирую по своему внешнему адресу порты 87.237.118.хх
адрес ПК 192.168.1.100
адрес DVR 192.168.1.101(:81)
проброс пишу по этим ip, тут точно все правильно?
UltraFire812
