Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 30 мар 2015, 13:59
ODM это ONVIF Device Manager
с такими камерами не встречался
ats-73
Сообщение ats-73 » 31 мар 2015, 12:07
здравствуйте! нужна помощь!!! mini nvr 6200-8E кривые руки залили на место u-boot.bin.3520d, какой-то левый файл с таким-же именем, в итоге имеем "кирпич" , может у кого нибудь есть файл загрузчика u-boot.bin.3520d ? помогите кто чем сможет, хоть советом.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 31 мар 2015, 19:51
ats-73 писал(а):здравствуйте! нужна помощь!!! mini nvr 6200-8E кривые руки залили на место u-boot.bin.3520d, какой-то левый файл с таким-же именем, в итоге имеем "кирпич" , может у кого нибудь есть файл загрузчика u-boot.bin.3520d ? помогите кто чем сможет, хоть советом.
Попробуйте посмотреть тут http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ats-73
Сообщение ats-73 » 31 мар 2015, 20:52
я там был, там нет бинарника, проблема еще в том что на данном девайсе не работает usb, поэтому
его и начали "ковырять". поднимать придется с помощью программатора следовательно нужен .bin
если я не прав поправте меня
Сообщение oleglevsha » 31 мар 2015, 21:23
если я не прав поправте меня.
Пиши в личку, помогу.
KAN84
Сообщение KAN84 » 01 апр 2015, 23:49
Прошу помощи.
Купил 4-е камеры IP камера Alert AMS-1311IPCA Рое.
Хочу купить к ним 8-х канальный IP-видеорегистратор с поддержкой PoE Infinity INR-841 PE.
Совместимы ли эти камеры с этой регой?
Всели функции будут работать?
Сообщение Sergiodemaster » 02 апр 2015, 00:49
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 5&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 02 апр 2015, 11:55
Народ, подскажите, плиз
Есть гибридный регистратор
http://www.aliexpress.com/snapshot/2324 ... 1124569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Работал в основном с аналоговыми камерами.
Купил вот эту FullHD камеру http://ru.aliexpress.com/item/Metal-cam ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Качество картинки понравилось. Датичик движение вроде нормально работает. Подключается камера по протоколу ONVIF
Хочу еще прикупить таких камер и сменить регистратор.
Предположительно на N6200-9EH http://ru.aliexpress.com/item/MINI-NVR- ... 48758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно как-то заранее выяснить будет ли работать запись по движению с указанной выше камерой?
Продавец говорит, типа, они не входят в список наших партнёров - работать не будет))
Сообщение kROOT » 02 апр 2015, 12:21
surfer_kz писал(а): Купил вот эту FullHD камеру http://ru.aliexpress.com/item/Metal-cam ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
если скриншот интерфейса камеры соответствует реальному, то детектор на реге будет работать с патчем I13
ololenok
Сообщение ololenok » 02 апр 2015, 12:37
Подскажите, плиз, по поводу регистратора Escam MINI NVR N6200. А есть ли модель данного NVR(или прошивка под него), чтоб он нормально открывался НЕ только в интернет эксплоере?
И при этом, чтоб поддерживалась камера escam fighter (на сколько я понимаю там протокол i12).
Или вообще может другой регик, который поддерживает эти камеры?
Просто далеко не на всех ОС можно поставить IE, чтоб открыть этот кривой интерфейс.
Сообщение kROOT » 02 апр 2015, 13:02
если этот "Escam MINI NVR N6200" есть обсуждаемый тут рег, то надо поставить январскую прошивку и будет работать на файрфоксах и хроме, но немного с меньшим функционалом, по сравнению с ИЕ. например архив просматривается только с 1й камеры, звук не отключается и т.п.
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 02 апр 2015, 13:21
Скриншот интерфейса соответствует, спасибо!! :smile:
Покупаю камеры тогда под купоны 6 штук по 34$
