сколько ip камер 1(1.3)метровых может обрабатывать компьютер
Re: сколько ip камер 1(1.3)метровых может обрабатывать компь
Ну что други мои, щаз я вам поведаю свое мнение по ip.
Эксперимент был такой.
3 ip камера, 2- метровых и одна 2 метровая камеры.
1- компутер целер 1.7 памяти гиг.
2- компутер коре туда.
1 компутер - 3 камеры пашутся, но есть не большие подтормаживания. Но в целом можно пользоваться. Раньше было 50кадров на 4 канала и ни чего жили. компутер нагружен на 98%.
при просмотри видео зашкаливает за 100% Тормоза и т.п. пипец.
2 компутер те же камеры, подтормаживаний понятно нет. Компутер нагружен 30-50%. При просмотре видео 100% завал пипец и т.п.
Вывод: Какой то косоглазый брат, слобал криворукими руками програмку в попыхах. А дальше такие же криворукие програмеры взяли исходники и начали лепить разные интерфейсы... В общем софт для компа это слезы.
Может есть в природе человеческая программа для ip камер, накоденная нормальными программерами? надежда умирает последней...
kROOT - а в том регике есть руский язык? ну или хотя бы англцикий?
Немного неточный вывод. Основная нагрузка идет на процессор при декодировании потока для отображения. То бишь, если смотреть архив удаленно - нагрузка особо сильно не возрастет.sws750 писал(а): Вывод: Какой то косоглазый брат, слобал криворукими руками програмку в попыхах. А дальше такие же криворукие програмеры взяли исходники и начали лепить разные интерфейсы... В общем софт для компа это слезы.
Сдается мне что при просмотре удаленно, поток урезается... потому и нагрузка меньше.Sergiodemaster писал(а): Основная нагрузка идет на процессор при декодировании потока для отображения. То бишь, если смотреть архив удаленно - нагрузка особо сильно не возрастет.
У вас же не тормозит компьютер, когда открываете 3 фильма одновременно. Щаз ради смеха натыкал 5 фильмов и ни чего, работают, так и разрешение у них поболя чем у архивных видео.
Вот Вам с реально работающего компа
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G1610 @ 2.60GHz
VIDEO: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
RAM: 1935MB
15 камер 1,3 мП отображения нет. из них 12 камер 12,5 к/с 3 25 к/с
Загрузка проца 26,5%
Второй
MB: ASUSTeK COMPUTER INC. P8H61-I R2.0
RAM: 1700MB
12 камер 1,3 мП 25 к/с отображение на мониторе в доппотоке
загрузка проца 48,8%
Если вывести на просмотр хотя-бы пару камер в основном потоке загрузка будет под 80%
Это оба компа без винды.
С виндой
OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)
CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU D510 @ 1.66GHz, x86 Family 6 Model 28 Stepping 10
VIDEO: Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
RAM: 1006.95MB
10 камер 0,3 мП 15 к/с отображение в доппотоке.
загрузка проца 60,4%
Еще нужны доказательства?
RAM: 1935MB
Второй
RAM: 1700MB
С виндой
RAM: 1006.95MB
Вы меня простите, но доказательства чего? что работает? так я ж сказал что оно и на целике работать будет, только вот нюанс в том что софт надо правильный.GenaSPB писал(а): Еще нужны доказательства?
Трассир линуксовый?GenaSPB писал(а):Вот Вам с реально работающего компа
Второй
С виндой
Детекторы какие нибудь включены? Особенно программные?
Да и нюанс, е-сата это ж ни сата. Или можно методом замены разъема е-сата на сата, подключать обычный сата винт?kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; 1750 руб, работают стабильно, софт приличный, детекторов движения на многих производителей написано., зацеплять можно хоть внешние винты по юсб, хоть через ESATAsws750 писал(а):p.s. ip регик поливижен на 4 канала - стоит под 5000р.
Ибо к цене прибавлять внешний диск стоимостью выше, как то ни по душе.
сам датакабель существует SATA->ESATA, просто цепляешь винт и все, вот картинка http://forum.videon.spb.ru/download/fil ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;sws750 писал(а):Да и нюанс, е-сата это ж ни сата. Или можно методом замены разъема е-сата на сата, подключать обычный сата винт?
если винт 2.5, но есть переходник, который уже с питанием и запитывается он от ЮСБ рега.
но если винт 3.5, то тут уже сложнее, ему надо 12в и 5в подавать, надо паять разъем питания.
Та покупать надо тоже у буржуев, легче перепаять сразу.
Конечно 3.5, 2.5 сам по себе дороже.
Ну то ладно, так там есть язык акромя китайского?
Да, трассир. Только запись с детектора камер. У которого 48,8 у него на 4 камерах актив серч включен.Sergiodemaster писал(а): Трассир линуксовый?
Дни какой правильный софт не снизит нагрузку на комп от камер, хреновый может увеличить. Трассир считаю правтльным софтомsws750 писал(а):Вы меня простите, но доказательства чего? что работает? так я ж сказал что оно и на целике работать будет, только вот нюанс в том что софт надо правильный.GenaSPB писал(а): Еще нужны доказательства?
