Китайский Mini NVR
rcv
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение rcv » 03 апр 2015, 19:10
если регистратор берешь у UR CCTV Store, сразу и них и бери обе камеры, только предварительно поставь условие что камеры должно работать со всеми функциями рега. UR CCTV Store продавец адекватный, все объяснит.
ololenok писал(а):Это который v2?
По поводу v1 - чет я очкую, что камеры не заведутся. Злые языки пишут, что onvif у всех разный абсолютно
zemskii
Сообщение zemskii » 04 апр 2015, 00:47
Доброй ночи всем.
Подскажите какой роутер с 3g лучше взять взять под рег ESCAM mini NVR (8ch) и 4 камеры escam brick (1Mp) ?
PeterR
Сообщение PeterR » 04 апр 2015, 01:07
И дома и на работе пользуюсь TP-LINK 3420, буквы не помню. Нареканий нет.
melanholik
Сообщение melanholik » 04 апр 2015, 05:33
какой всёж лучше брать v1 или v2?
PeterR
Сообщение PeterR » 04 апр 2015, 06:05
Берите тот, у которого лучше поддержка. Про первый уже все известно, его продают в России местные фирмы, прошивки регулярно обновляют. Второй пока еще темная лошадка.
Сообщение kROOT » 04 апр 2015, 07:22
zemskii писал(а):Доброй ночи всем.
я такие ставлю http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 08835.html" onclick="window.open(this.href);return false; и перепршиваю их в зюхеь
Adrielle
Сообщение Adrielle » 04 апр 2015, 17:35
PeterR писал(а):У меня 8-канальный рег на январской прошивке третий месяц пишет два Escam qd520 через onvif по движению. Протокол i12, который дал продавец даже не ставил.
Вот бы еще нашелся добрый человек, который проверил работу детектора с этой прошивкой по onvif с более дешевыми камерами - аналогами Escam. :good:
PeterR
Сообщение PeterR » 05 апр 2015, 02:15
А в чем проблема? Не заработают по onvif, поставите i12. Продавец мне написал, что этот протокол подходит ко всем камерами с xmeye сервисом.
Adrielle
Сообщение Adrielle » 05 апр 2015, 08:34
Интересно как раз было бы проверить камеры, у которых i12 нет.
zemskii
Сообщение zemskii » 05 апр 2015, 12:41
Спасибо за ответ.
Т.е получается такая система: отдельно покупаем маршрутизатор к которому подключаем камеры и этот роутер?
Сообщение kROOT » 05 апр 2015, 12:49
камеры подключаются к коммутатору. но все зависит от числа камер, если их 2-3 + регистратор, то может хватить и роутера с 4я ЛАН портами
zemskii
Сообщение zemskii » 05 апр 2015, 12:54
kROOT писал(а):камеры подключаются к коммутатору. но все зависит от числа камер, если их 2-3 + регистратор, то может хватить и роутера с 4я ЛАН портами
В целом понял.
Если быть точным то в наличии 4 камеры escam (qd300) и mini nrv. т.е получаем что нужен маршрутизатор. Подскажите пожалуйста какой мжоно смело покупать?
