Есть еще отдельное подсобное помещение 3х4м и зал 4х5м на втором этаже, но там видеонаблюдение может потребоваться значительно позднее (как, впрочем, и на улице перед салоном), то есть начинаем с основного зала.
Салон классический - представим обычную парикмахерскую - ряд кресел, зеркала, кресло с раковиной для мытья волос и т.д.
Вход в салон расположен с края короткой стороны зала. напротив, или сбоку от входа будет ресепшн-деск (там же касса).
Хочу контролировать входящих и выходящих людей (лица должны быть узнаваемы), записывать общение администратора (он же кассир) с клиентами и его же работу с деньгами, записывать работу мастеров. Запись звука принципиальна в зоне ресепшн. Если можно бюджетно записывать звук общения мастеров с клиентом, то тоже не помешало бы (однако выводить к креслам отдельные микрофоны как-то не кошерно
Хочется хранить архив хотя бы неделю. Камеры в зале должны выглядеть эстетично - видимо, купольные белого цвета. Мониторить камеры постоянно никто не будет - в основном, это для разбора инцидентов - воровство, спорные ситуации, контроль (в том числе периодический удаленный) качества выполненной работы и т.д.
Подключать камеры планирую с помощью пассивного PoE и общего БП на 12В - видимо, самый бюджетный вариант и достаточно надежен. WiFi у камер не требуется, даже вреден.
Детектор движения на всех камерах и запись звука хотя бы на одной камере (ресепшн) принципиальны. И еще одно требование - хочется получить ну если не вылизанное решение (я реалист и понимаю что с Китаем это редкость) но хотя бы с минимумом "допиливания". Хотя я и инженер по образованию, но припаивать микрофон, например, мне банально лень - хочется купить не конструктор а готовое решение.
Почитал этот форум и аналогичные источники и есть несколько вопросов.
Не могу определиться, хватит ли для моих задач 1мп или 2мп камер "с портом 34567", как их тут называют + мини рекордер ? Насколько я понял, с поддержкой звука "из коробки" у таких камер не все хорошо. Преимущество такого варианта, что такие камеры дешевые, и можно, например, отдельную камеру направить напосредственно на ресепшн со средним углом обзора. Может есть проверенные варианты с aliexpress, которые работают гарантированно по i12 и пишут звук ?[/*]
Если взять HikVision 3мп с углом близким к 80, не будет ли препятствием, если кассир работает за высокой стойкой ресепшна ? Как мне видится, трудно расположить камеру так, чтобы было видно и кассира за стойкой, и клиента напротив. Или я неправ ? Позволит ли использование HikVision 3мп камер снизить общее количество требуемых камер по сравнению с первым вариантом (1-2мп камеры) ? Ну т.е. понятно, что вместо HikVision 3mp можно взять 3 штуки 1мп с протоколом i12 - с чисто экономической точки зрения, конечно, жаба душит. С другой стороны, для "идеального" покрытия 1-мегапиксельных камер тоже не поставишь много штук - что подумает клиент, когда это увидит
