Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
У камеры понятно, а как у БП мерить, там 18 клемм, или имеется ввиду мерить клеммы от той же камеры?
Замерять при включённой камере?
До этого Вы написали померить у БП амперметром, а сейчас напряжение, это вроде вольтметр?
Сегодня мерцания на камерах нет и БП не жужжит как вчера
Амперметром ток, вольтметром напряжение! Естественно при включеной камере.
возможно вчера было низкое входное напряжение.Кира писал(а):Сегодня мерцания на камерах нет и БП не жужжит как вчера
В сети 230 у меня вольтметр в сеть подключен
На БП 12
У камеры 12
стрелки чётко стоят на месте
На БП 12
У камеры 12
Напряжение померила, второй этап какой, амперметр в разрыв цепи?SergeyA писал(а):
Если у камеры 12в, т.е. просадки нет, то ток можно померить для "интересу". Напряжение на камере надо измерить когда будут проблемы, когда все в норме, то и ловить нечего.
Я и мерила когда всё моргало, когда не моргает то же самоеSergeyA писал(а):Если у камеры 12в, т.е. просадки нет, то ток можно померить для "интересу". Напряжение на камере надо измерить когда будут проблемы, когда все в норме, то и ловить нечего.
Не видел ни на одном объекте, чтоб на ВСЕХ камерах четко было 12В. (Если только измерять вольтметром, как на фотке. Там вообще до сотки оно четко примерно одинаковое)
А блок питания какой? В описании ваших камер ИК пол ампера кушает.
Судя по всему какой то китайчонок. Наши пока стесняются на пятиамперниках 15 писатьКира писал(а): ....
неужели БП на 16 камер 15 ампер не тянет, да ещё третья камера подключена к регистратору, но с отдельным БП на одну камеру, всё работает.
Вот такой крокодилSergiodemaster писал(а):Судя по всему какой то китайчонок. Наши пока стесняются на пятиамперниках 15 писатьКира писал(а): ....
Такие крокодилы дают максимум 7 ампер, и то от хороших производителей. Если нагружать их сильнее - на выходе как минимум пульсации будут мама-не-горюй.
Поэтому китайцы и указывают "100500 ампер" для питания светодиодных лент. Там пульсации не столь критичны, и низкая частота ШИМа диода как то пофигу.
