Вот блин, а я думала бракованный и хотела подобный брать, т е это фуфло? http://www.ebay.com/itm/18-Channel-CH-P ... 5731.m3795" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):Такие крокодилы дают максимум 7 ампер, и то от хороших производителей. Если нагружать их сильнее - на выходе как минимум пульсации будут мама-не-горюй.
Поэтому китайцы и указывают "100500 ампер" для питания светодиодных лент. Там пульсации не столь критичны, и низкая частота ШИМа диода как то пофигу.
Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
И это тоже? http://www.ebay.com/itm/18CH-Ports-DC-1 ... 5666b613cc" onclick="window.open(this.href);return false;
рекомендую все таки посчитать ток потребления камер и исходя из полученной цифры взять что то вроде http://www.aktivsb.ru/prod-16235.html" onclick="window.open(this.href);return false; в нужном количестве.
к нему и АКБ подключить можно, и гарантия опять же локальная есть.
Можно временно использовать БП от компа?Sergiodemaster писал(а):рекомендую все таки посчитать ток потребления камер и исходя из полученной цифры взять что то вроде http://www.aktivsb.ru/prod-16235.html" onclick="window.open(this.href);return false; в нужном количестве.
Мне нужны настенные, что бы сразу камеры подключить, вот такой втрое дороже тоже не то? http://www.ebay.com/itm/NEW-CCTV-DVR-16 ... 19dae309ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Кира 08 апр 2015, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
На камеры бумажки, как понять какой ампераж нужен?
power consumption less than 6w
потребляемая мощность менее 6 Ватт P=UI I=P/U=6/12=0.5 А
0.5х16=8А
0.5х16=8А
Спасибо!!!GenaSPB писал(а):power consumption less than 6w
0.5х16=8А
А новые с подсветкой 0,6 А
Мерила на одной камере, до остальных я не достаю, стремянка не помогаетSergiodemaster писал(а):Не видел ни на одном объекте, чтоб на ВСЕХ камерах четко было 12В. (Если только измерять вольтметром, как на фотке. Там вообще до сотки оно четко примерно одинаковое)
Куполки в металлическом корпусе жутко горячие в ночном режиме так и должно быть? Какая температура для камер считается нормальной, а то, что то боязно в доме ставить
металлические не страшно, даже если внутри загорится, наружу не выйдет, это пластик теоретически может гореть.Кира писал(а):Sergiodemaster писал(а):Куполки в металлическом корпусе жутко горячие в ночном режиме так и должно быть? Какая температура для камер считается нормальной, а то, что то боязно в доме ставить
Много случаев возгорания камер известно?
В ночном режиме греются светодиоды. В зависимости от качества конструкции они либо охлаждаются нормально, либо не очень. Из возможных проблем - деградация светодиодов от повышенной температуры, их возможный выход из строя. Также возможны подвисания процессора камеры от перегревы.
Кстати, дешевые пластиковые куполки за 22$ c hi3518e греются шопиздец.
Причем греется сам камень. Я для себя решил китайское дешевое барахло ставить только в металле.
