Совместимость камер и регистратора.
Может кто-нибудь подскажет - нормально будут работать вместе камеры ZNV ZBIE-2151W-N4T-A (http://www.znv.com/product/detail.aspx? ... 1002001009" onclick="window.open(this.href);return false;)
и регистратор GTVS GTR-IP8KUB (http://www.gtvs.ru/produc/740/3953/" onclick="window.open(this.href);return false;)? Достаточно видеопотока.
Re: Совместимость камер и регистратора.
просто запись будет, детектор движения скорее всего нет.
Оба устройства, и камера и регистратор поддерживают стандарт ONVIF. Теоретически регистратор просто обязан подхвать эту камеру и начать с ней работать, но иногда бывают исключения. Либо порты ONVIF разные, либо разные версии протоколов, либо ещё что нибудь. Поэтому при покупке регистратора лучше всего обсудить возможность его возврата в случае несовместимости.
порты onvifa совершенно ни при чем, рег отсылает в сеть широковещательный запрос и все устройства имеющие onvif откликаются, сообщая свои параметры для подключение, это базовая функция, которая должна работать на всех камерах.
также базовая функция это наличие RTSP потока, адрес этого потока передается уже через onvif, все остальные функции типа детектора движения и прочее могут не передаваться или передаваться некорректно.
так что регистраторы с onvif (а разве существуют другие NVR?) должны писать с камер onvif в любом случае
Вы сами пишите что должно работать, но не факт что так и будет. Жена тоже должна не блядовать и щи готовить к приходу мужа, но не все так делают. Поговаривают о существовании китайской версии ONVIF. Вот у меня реально в одном офисе, две IP камеры с поддержкой ONVIF, при поиске камер софтовый NVR обнаруживает только одну камеру и SIP шлюз, который он не должен видеть, а вторую камеру он упорно не хочет замечать. Очень часто в характеристиках камер пишут ONVIF v2.0, значит есть и первая версия этого набора инструкций? И как они дружат между собой ни где не описано. Вот например ещё взять камеры ILDVR, хотя они и слушают бродкасты, хотя у них и указан порт ONVIF 8899, а у дешёвых нонейм китайцев номер порта ONVIF 9988. И многие NVR не хотят автоматом подхватывать ILDVR камеру, нужно вручную прописывать URL RTSP. Так что лучше человека предупредить что теоретически оборудование совместимо, но практически могут возникнуть некоторые нюансы.kROOT писал(а):порты onvifa совершенно ни при чем, рег отсылает в сеть широковещательный запрос и все устройства имеющие onvif откликаются, сообщая свои параметры для подключение, это базовая функция, которая должна работать на всех камерах.
С барахлишком с алиэекспресса можно быть хоть в чем то уверенным, только когда его в руках подержишь и потестишь. И то - не всегдаkowrik писал(а):Так что лучше человека предупредить что теоретически оборудование совместимо, но практически могут возникнуть некоторые нюансы.
Конечно али, может все что угодно сотворить
. Не специалист в области ONVIF, совсем . Но из кучи камер с али при чем хрен знает с каким софтом. В условиях одной сети,именно одной сетки, не было ни разу проблем с подключением к регистратору, да порты разные. Регистраторы ставлю тот же Китай ,правда с Российским лейбом
а если знать принцип Onvif то и с удаленными камерами проблем не будет ))nik_nik писал(а):Конечно али, может все что угодно сотворить. Не специалист в области ONVIF, совсем . Но из кучи камер с али при чем хрен знает с каким софтом. В условиях одной сети,именно одной сетки, не было ни разу проблем с подключением к регистратору, да порты разные. Регистраторы ставлю тот же Китай ,правда с Российским лейбом
надо пробрасывать не только сам Onvif порт, но и порт RTSP и все будет ок. проблема может быть только если в сети будет несколько камер и у них не меняется RTSP порт. пробрасывать надо именно 1 в 1, поскольку по Onvif протоколу указывается тот порт, который прописан в камере
Согласен полностьюkROOT писал(а): а если знать принцип Onvif то и с удаленными камерами проблем не будет ))
есть регистратор HIKVISION DVR DS-7604NI-SE и камера ESCAM QD520, подскажите пожалуйста, как их подружить. по протоколу ONVIF 8899, рег камеру не видит, нет сети.
Для начала, убедитесь в наличии сети на обоих устройствах . Подключить к каждому устройству с ПК. Посмотрите какие там порты настройки . А затем уже "дружите" .
Приветствую!
Прошу совета, может кто сталкивался -
Купил HIKVISION DS-7104N-SN http://www.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 37244.html" onclick="window.open(this.href);return false; и две wifi ip камеры ESCAM QD900 http://www.aliexpress.com/item/2015-Esc ... 15572.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NVR сам камеры не нашел. Добавил их руками. Вообщем видео показывает и записывает, но только постоянно. Запись по движению включить не могу, хотя в самих камерах эта функция работает. Можно что-нибудь сделать? Или они между собой не дружат?
Спасибо
Спасибо
