Беспроводная система видеонаблюдения
Всем привет.
Посоветуйте IP-камеры, которые можно подключить через wi-fi. В идеале вся территория покрывается wi-fi сетью и можно просматривать любую камеру, к которым проведено только напряжение.
Моделей-то нашёл в гугле полно, но на практике ни одной не пользовался.
Пока цена не имеет значения. IP-рейтинг не ниже 66, высокое качество картинки, ИК-подсветка, PTZ-управление (хотя бы 180 градусов по горизонтали и 45 по вертикали), поддержка SD (чем больше, тем лучше). Ну и простая прокладка напряжения, чтоб не пришлось мучиться с трансформаторами и прочей фигнёй.
P.S. Будет круто, если морозоустойчивость больше (всмысле ниже) -30.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Беспроводная система видеонаблюдения
Не заморачивайтесь ерундой. Ничего хорошего не выйдет.
Уж если на то пошло используйте wi-fi отдельно от камер. Проверенные. Те же Наностейшены.
Не понял. Зачем использовать wi-fi отдельно от камер, если он для камер и нужен.ALEX_SE писал(а):Не заморачивайтесь ерундой. Ничего хорошего не выйдет.
1.Беспроводные системы самые уязвимые, в плане надежности и безопасности.
2. Поток видео высокого качества может серьезно загрузить сеть, плюс другие ПК и сеть повисла
3. Беспроводная связь зависит от всего чего хочешь ( ветка выросла канала нет, снег пошел налип канала нет, и тд)
3. Если собираетесь прокладывать кабель с напряжением то почему не положить рядом lan, или использовать один комбинированный кабель (lan+питание)
4 Если уж и использовать wifi , то сеть в которой кроме камер ни чего .
Спасибо, понял.nik_nik писал(а):1.Беспроводные системы самые уязвимые, в плане надежности и безопасности.
speeddome камеры дорогие, так что доля прокладки сети в стоимости проекта будет незначительной
вот тема про камеру за 50 тыс http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=7353" onclick="window.open(this.href);return false; наверно то, что Вам надо
затем что камеру по хотелкам да ее и с вафлей Вы просто так не найдете.
поддержу вышестоящих. Проблемы с вай фаем будут. то сигнал отвалится то зависнет. Поставил свой такой один объект мол на вай фае, а кабель питания все равно подтягивал. Ну ладно протянули. Помучался клиент помучались мы пришли из витой пары достали запасные и повесили rg-45 коннектор и все. Законнектились по lan
Вы в первом посту написали что в идеале будет покрыватся вся территория. Вопрос встанет какой масштаб территории, как вы будете реализовывать опять же прием сигнала к клиентским точкам. Штатным встроенным wifi со встроенной антенной? полагаю что радиус вашей сетки в районе 100м без перекрытий и стен. Или у вас уличного масштаба, тогда отдельные outdoor точки лепить к каждой камере. По деньгам дороже и не менее ресурсозатратно.
камеры посмотри VStarcam T7833WIP есть модели для -30 WI FI допустим Точка доступа Bullet M5 Titanium 5 ГГц
