Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 12:34
греются, но не плавятся же. надо не забывать клеить радиаторы, если на проце их нет, а метал дороже на 10-15 баксов
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 12:49
Кстати, есть ссылка на путевые радиаторы? Клеить на штатную терможвачку на них или на алсил какой нибудь? И как цивильно отодрать наклейку?(клеят зачем то на чип)
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 апр 2015, 12:59
kROOT писал(а):греются, но не плавятся же. надо не забывать клеить радиаторы, если на проце их нет, а метал дороже на 10-15 баксов
Хз, очкую я чота...
Ставлю уличные за 35$ в алюминиевом кожухе, или модули в б/ушные корпуса вставляю. Так спокойнее.
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 13:15
Sergiodemaster писал(а):Кстати, есть ссылка на путевые радиаторы? Клеить на штатную терможвачку на них или на алсил какой нибудь? И как цивильно отодрать наклейку?(клеят зачем то на чип)
я пока только заказал, радиаторы по 13 центов http://www.aliexpress.com/snapshot/6570 ... 9546758751" onclick="window.open(this.href);return false; и клей http://www.aliexpress.com/snapshot/6556 ... 0601188751" onclick="window.open(this.href);return false;
есть радиаторы с наклейками, но я в термоскотч на процессоры как то не верю
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 13:20
Dim32 писал(а):Хз, очкую я чота...
думаю температура в первую очередь скажется на плавлении линз и только потом температура дойдет до возможности самовоспламенения, а линзы пока нормально живут в работающих камерах.
Сообщение Sergiodemaster » 10 апр 2015, 01:13
kROOT писал(а): и клей http://www.aliexpress.com/snapshot/6556 ... 0601188751" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, с этим продаваном поаккуратнее - мухлюеть мерзавец иногда
Кира
Сообщение Кира » 10 апр 2015, 01:37
GenaSPB писал(а):power consumption less than 6w
потребляемая мощность менее 6 Ватт P=UI I=P/U=6/12=0.5 А
0.5х16=8А
Если БП от компа подключить, надо провода белый и жёлтый запитать, жёлтый +, белый - ?
т е на них 12 вольт пустить от компового БП?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 апр 2015, 15:49
Ну да, ж+, б-. У компьютерного +12 тоже желтый, чёрный-.
Кира
Сообщение Кира » 10 апр 2015, 17:39
SergeyA писал(а):Ну да, ж+, б-. У компьютерного +12 тоже желтый, чёрный-.
А у платы с предохранителями нет какого ограничителя по току, где то проскальзывало, что БП распределяет по камерам одинаковое потребление
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2015, 18:58
БП дает сколько может, камера берет сколько надо. На фото видно чем камеры подключены, удивлен что они ваще работают. Идею с комповым БП забудьте.
Кира
Сообщение Кира » 10 апр 2015, 22:15
GenaSPB писал(а):БП дает сколько может, камера берет сколько надо. На фото видно чем камеры подключены, удивлен что они ваще работают. Идею с комповым БП забудьте.
Обычный провод для камер видео 75 ом +ток, что то не так, у меня есть другие провода
Чем плох комповый БП, на 12 вольт 16 ампер?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 11 апр 2015, 08:58
Блоков питания от Пк очень много и все они имеют разную систему контроля выходного напряжения. На выходе у них обычно +3,3 вольта ,+5вольт ,+12вольт. При чем большинство из не контролируют напряжение +12 вольт,так как значение его для ПК не критично. Обычно все ругулировки по напряжениям +3.3вольт и +5,0 вольт . Если запитать 1-2 камеры работать будет нормально. А если серьезную нагрузку ампера 2 и больше, неизвестно
